Текущее время: 25 май 2026 12:31
 Заголовок сообщения: неработает монитор на aser aspire 5720 zg
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 03:16
Здравствуйте, пользовался ноутом Acer Aspire 5720 zg (T2390 1.86 GHz, GF9300M G, 2GB DDR2, 250 GB HDD, ...) до недавнего времени, пока однажды вечером не обновил биос с win vista, прошивку качал с офф сайта асер v 1.45, после обновления прошивки перезагрузился т дальше работал... но не тут то было: утром нажимаю на кнопку ВКЛ, экран не реагирует,лошотип биоса на показывает, загрузку винды не показывает(не работает ни подсветка ни матрица) все индикаторы горят, винда загрузилась, после чего закрываю крышку- отправляю ноут в ждущий режим, открываю крышку - запускаю с ждущего, монитор начинает работать, НО работает не со своим родным разрешением(1280*800) а с разрешением 1024*768, открываю свойства экрана, чтобы поменять разрешение, но оказывается это максимальное причем в устройствах пишет на монитор "Универсальный монитор НЕ PnP", а должно быть написано "Универсальный монитор PnP". Проверел видуху подключив внешний монитор, ноут определил его с нормальным разрешением, но тогда в устройствах вообще пишет только один монитор(тот который подключил), а родного как будто и не было, даже после ждущего режима! другой монитор подключал к шлейфу с почти такого асера - эффекта ноль. ноут разбирал до болтика, для чистки, тоже не помогло....(( откат биоса не помог. прошивка тоже. Помогите хоть чем-то?(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 04:35
Начните с замены видеокарты..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 11:28
Попробовать прошивку откатить назад.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
