Текущее время: 25 май 2026 14:51
 Заголовок сообщения: ASUS L40-14H оторваны пятаки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 01:57
viewtopic.php?f=28&t=37198
Тема очень похожа.
Приехал бук ASUS L40-14H с материнкой teresa20.Бук паян перепаян,под ЮГом вспученый бугор.
Снимаю HBM,там оторваны пятаки PCIE E28(PETp5), E29 (PETn5).Хотелось бы увидеть хотя бы кусок схемы, куда эти выводы идут,иначе каюк. :s_o_s:
пятаки.jpg [ 67.36 КБ | Просмотров: 2908 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS L40-14H оторваны пятаки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 09:32
Так восстанови.
Там работы на 10 минут,пятаки с краю так что проблем не должно быть.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 10:07
E28 - PCIE_RXP_ESATA
E29 - PCIE_RXN_ESATA
Если контроллер JMB360: PCIE_RXP_ESATA - 7 контакт (APRXP), PCIE_RXN_ESATA - 8 контакт (APRXN). Если контроллер другой, то по даташиту. Так как схемы этой не имею. L40 значится TERESA.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 11:58
Какой "под ЮГом вспученый бугор"?
Если плату расслоило - не стоит тратить время.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 12:41
Плату не расслоило(надеюсь) ее просто повело сильно,но после двух процессов пайки,почти на месте.
Контроллер IT8511TE на него не найду шит.
Выводы почти подготовил,на фото
А без ЮМ дежурные напряжения должны быть?
пятаки.jpg [ 27.04 КБ | Просмотров: 2882 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 13:00
При чем здесь мульт? JMB360 это SATA контроллер. Какой стоит у вас смотрите сами.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 13:13
Не найду я sata-контроллер.Чот туплю.
Ткните пальцем
зад.jpg [ 164.99 КБ | Просмотров: 2873 ]
перед.jpg [ 161.31 КБ | Просмотров: 2873 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 13:38
SATA в юге.
Без юга дежурки может и не быть.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 13:44
На работоспособность матплаты: E28 и E29 повлиять не должно. E-SATA это опция. Если разъема E-SATA нет или он не используется- просто игнорируйте...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 14:10
Вот знал бы ,подстелил!
Значит ставлю новый ЮГ и вуаля? :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 14:31
Ну, на счет "вуаля" - я бы не спешил. Сами писали паяная, перепаянная...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 14:45
это-ж я себя успокаиваю.
Щас снимал лишний припой с ламелей и оторвал еще один пятак.
Так .что тут Вуа-Ля,не катит похоже.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 15:58
Поставил Юг.Нет дежурного,пошел по цепям питания +19v и ,что!?Есть недостающие элементы;Q8004=? стоит рядом Q8006=P737H,в плече,значит стоять должен такой же.?
Искал IR P737H ,не нашел на него данные,кто такой,чем заменить можно?
Такая же песня и с другим стабом,Q8005=P737H ,а Q8007 нету,не впаян.
Похоже история будет тиресной ,с этой материнкой.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 20:07
Продолжаем мучать.
Пришла микра PS51020.Сейчас буду паять,но рядом есть недостающие CE8104 & CE8103.
Они были впаяныили нет?
И опять просьба по схеме,киньте в меня ею плс.
limanov_a_a@mail.ru
Бук был в ремонте Ставрополя ,фирма Омега.
с другой стороны юга.jpg [ 160.62 КБ | Просмотров: 2816 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 13:04
Итак,кусочек бы схемы с Q8101,на нем между D и S =6Ом .Также очень сильно греется Q2206 и Q2203 при подключении БП. :s_o_s:
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
