Текущее время: 25 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5 чёрный экран
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 17:19
HP Pavilion dv5 (dv5-1179er), мать - Foxconn ML1-H94V-0, при нажатии на кнопку Power загорается индикатор "сеть", крутится кулер, на матрице не происходит ничего, на внешнем мониторе тоже тишина, греется видюха, процессор и север не греются совсем ( :( ), на кнопке PWR 3,3, выключается с кнопки.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 чёрный экран
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 17:21
подкиньте другую видюху - это и будет решение)
либо дуньте на нее и посмотрите на результат.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 18:05
зашибись.насколько я помню там видео ати.а ничего что проц холодный,все равно на видюху надо дуть? ;;-)))
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 18:06
Что это может быть?
попробуй на север нажать.было у меня два таких с отвалом севера-память.питалово проца пропаяй.проц прижми .биос прошей.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 18:10
действительно там нвидиа,а уменя были на ати.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 20:21
если проц холодный лучше питание наверно на нем и севере проверить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:21
Лучше ВСЕ питания проверить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 09:56
У кого-нибудь есть схема на эту плату?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:15
По питаниям везде норма.
Пробовал прижимать - безрезультатно :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:41
а какой там север стоит?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:42
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 13:39
SLB97 север, и на него нажимать пробовал и на проц - без эффекта.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 15:01
а биос?память по одной засунь в разные слоты.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 16:07
Биос ещё не шил, память в разные слоты по одной не помогает.
Дунул на всякий на север - ничего.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
cron
