Текущее время: 25 май 2026 13:21
 Заголовок сообщения: Asus F2Ka
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 12:07
принесли с диагнозом "не загружается", после отрубания в процессе просмотра фильма, говорят грелся прилично
ноут проходит пост и наглухо виснет на строке Cheking NVRAM
в биос входить не удавалось так как пароль был
вытащил и проверил винт - норма
сбросил cmos, пароль на биос не сбросился, после прохождения post стал писать Cheking NVRAM - OK. но все равно ни с каких накопителей не грузился
вошел с биос с помощью инженерного пароля, выставил все, сохранился, и вернулся к ситуации Cheking NVRAM - висяк
чего ему надо то блин ? куды капать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F2Ka
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:19
модель F3Ka конечно, очепятка :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:00
Систему охлаждения от пыли почистили хоть? Память вытащите, ластиком стирательной резинки почистите контакты тоже, если модулей несколько проверяйте по одному.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:21
может мост северный сгорел,или память,но начать лучше с памяти.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 21:22
само собой
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 21:46
это как при сгоревшем севере и памяти появляется картинка? ;;-)))
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 21:47
юг
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 16:22
при сгоревшем юге детектятся накопители, перешивается биос ? как то сомнительно
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 18:25
при глючном юге ноут виснет.не сомневайся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 19:17
Шейте BIOS, в первую очередь. И желательно на программаторе.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 00:17
прошил на последнюю версию (212), встроенной в биос утилитой - пофиг
интересное наблюдение, если в биосе меняешь используемый тип видяхи, то после перезагрузки, первый раз пишет Checking NVRAM .....OK :cool_cool: но один хрен не грузится :men: , если еще раз перегрузится (а точнее выкл и вкл, так как виснет нагрухо в этом состоянии и ни на что не реагирует), то опять все как до этого было
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 06:13
Такое вот рассуждение: NVRAM - Non Volatile Random Access Memory, Следовательно непрохождение этапа проверки NVRAM есть следствие битой флешки БИОСА, попробуйте другую поставить. С другого ноутбука.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 10:03
NVRAM находится в южном мосте! Это та самая память, куда сохраняются настройки Setup!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:57
Полезная информация, будем знать:) Тогда решение только одно, менять Юг. Ув. Топикстартер, ждем результатов! :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:32
да это понятно, непонятно почему иногда её тест проходит
хотя наверное я сам себя пытаюсь настроить на лучшее, а на самом деле надо смериться с гибелью юга :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:33
вряд ли клиент пойдет на пайку юга или замену мамки, скорее сдаст бук на детали "как есть"
