Текущее время: 25 май 2026 12:33
 Заголовок сообщения: Нужен бинарник биоса Acer TravelMate 7520G
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:56
На офсайте acer нету бинарника. А нужно прошить программатором. Скиньте плиз у кого есть...
 Заголовок сообщения: Помогите с Acer TravelMate 7520G
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 19:50
Нашли бинарник. Прошили, не попустило...
Пред история.
Залит был Acer TravelMate 7520G - не включался. Почистили, помыли, запустили (заработал, винда грузилась, все работало), но не заряжалась батарея. Определили что isl6255haz неисправна и ключ fds8884. После замены, заряд пошел. Но теперь не включается ноут!!!
При включенной батареи и зарядке - при нажатии power - лампочка power мигнет на секунду и потухла. При отключенной батареи и подключенной зарядке - тоже самое. А вот при отключенной зарядке и подключенной батареи ситуация другая: Нажимаем power - загорается лампочка power стартует кулер и сразу останавливается, через пару сек лампочка power тухнет и сразу опять загорается из стартом кулера и опять тухнет полностью и больше не загорается.... после этого включить нельзя, только если вытянуть батарею и опять встаить, картина такая же...
при всем этом экран черный.
Все греется как полагается, питания прозванивали, все есть...
Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 20:08
Без видяхи таже ситуция?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 20:17
Снимали память вообще, то же самое. Ставили другую видяху (исправную) - то же самое. Подключали post карту, показывает 00 но я не уверен в ее работоспособности, так как с Китая пришла с окисленными контактами...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 20:22
И еще, пробовали снать isl6255hazl (думали может она глючит) по зарядке и включить, то ноут уже стартовал и от зарядки, так же стартовал как написано во втором моем посте. То есть черный экран с перезагрузкой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 20:23
В этой модели посткарту надо на LPC подпаивать, на разъёмы там ничего не заведено. Если бы бук не заливался, можно предположить что поставили неисправную ISL6255. Я бы ещё раз внимательно проверил место залития под микроскопом и пропаял всё подозрительное + проверил номиналы резисторов, бывает от них просто контакты отгнивают.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 20:31
Завтра так и сделаем, подпаяем пост карту, и проверим мелочь. Отпишусь. Спасибо, Сергей.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 20:15
Пост карту не подпаивали, и действительно, ножки мультика lpc были не задействованы.
Прогрели Юг и все заработало. Видно после залития окислились контакты под Югом, так как он был менее защищен корпусом и на него попала основная масса жидкости (кофе).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:46
По хорошему, надо снимать ЮГ и чистить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:49
После залития юг надо было не прогревать, а снять, вычистить все окислы под ним и посадить на место. А то что Вы сделали - это все полумеры...
Information is the most dangerous weapon of all...
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
