Текущее время: 25 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Видео GF6800 на G86-750-a2
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:20
Добрый день. На экране красные пунктирные ровные вертикальные полосы. Видеокарта GF8600 на чипе G86-750-a2. Всегда ли виноват сам чип?
 Заголовок сообщения: Re: Видео GF6800 на G86-750-a2
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:22
при наличии артефактов, может быть виноват как чип, так и видеопамять.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:25
Вот у меня тоже подозрение на память... А как вот проверить?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:30
да никак. есть какая-то утилита от nvidia для проверки видеопамяти, но она, в лучшем случае, выдает банк и адреса с ошибками. а вот в какой конкретно микросхеме все-равно не узнаете, пока не поднимите и чип, и память и тестером не отзвоните.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:54
память умирает обычно очень редко, но если возникает сомнение в том, чип ли это или память, то чип 750ый можно проверить кратковременным прогревом кристалла
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:59
Согласен. Но может быть так же банальный отвал чипа(ов) памяти
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:04
На чип дули? Матрицу заведомо исправную подсоединяли?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:52
Как себя ведёт на внешний монитор? :) Соглашусь с Алексеем память дохнет в 5% из 100%, так как в большинстве случаев помирает видео чип.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 14:33
На чип еще дул. На внешнем мониторе картинка такая же. Другую матрицу подсоединял, ничего не изменилось. Если чип сдох, то сам поменять не смогу. А аппарат поднять хочется (Sony Vaio VGN-NR31ZR, мать MBX-185). В Екатеринбурге есть кто качественно это сделает?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:38
viewtopic.php?f=87&t=33990 тут глянь, а так по форуму еще есть мастера из твоего города (например Евгений Романович (Eugene_IV)).
