Текущее время: 25 май 2026 12:31
 Заголовок сообщения: Dell D630
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 09:08
Всем здравствуйте.Принесли ноутбук Dell D630 в ремонт с диагнозом на матрице шесть изображений рабочих столов.Видео чип G86-620-A2 поменял на G86-631-A2.После замены картинка не изменилась,так и осталось шесть изображений рабочих столов.На VGA выводит нормальную картинку.Подкидывал другую матрицу от такого же Dell поджигается только лампа подсветки.Может ли быть проблема в микросхеме EPROM на матрице и есть ли смысл её перепрошить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell D630
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 21:48
Завязка с прошивкой матрицы конечно есть, возможно стоить перекинуть флешку с прошивкой, но где гарантия, что прошивка не повреждена?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 22:20
ставлю на галимый чип.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 08:53
Наконец удалось разобраться.Конечно такое встречается редко.Есть программа для проверки работоспособности Видео чипов и памяти.Так вот при тестировании программа выдала ошибку на неправильную работу памяти.Переставил две банки памяти SAMSUNG (Те которые у видео чипа впаяны)и ноут заработал.Хотя и Я изначально склонялся к неисправности чипа.Всем спасибо за участие.Тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
