Текущее время: 25 май 2026 13:17
 Заголовок сообщения: ASER ASPIRE 5720z
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:28
File Name : LA-3551P
Model Name : ICL50/51, ICK70/ICK71.
Кто сталкивался с такой проблемой - Когда нахожусь в DOS клава работает нормально. В BIOSе тоже можно перемещаться по закладкам, но как только я загружаю какую нибудь программу для DOS, например Hirent boot CD или мини windows XP для DOS или не важно какую, то после загрузки драйверов программы перестает работать клава. Курсора тоже нет на экране, соответственно точпад тоже не проверишь- работает или не работает, но думаю что и точпад тоже не работает. Может кто знает, в чем проблема? :( .
BIOS уже перешил на самый новый, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: ASER ASPIRE 5720z
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:42
А USB клавиатура работает?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 10:21
ДА , usb клава работает и мышь usb тоже. И курсор тоже появляется, когда usb мышь подключена. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 10:28
Есть подозрение, что мультиконтроллер виноват, но в этом я не уверен. У кого есть еще какие мысли?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 11:52
Ну юг например. Биос шили/??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:27
такая же хрень лежит на столе только benq .падло достал меня.пришёл с убитой видео.на внешнем было.поменял видео всё заработало.нок лава работает только в биосе.если дуть на юг,то начинает работать клава в системе,юг перекатал ,тоже самое.вот сейчас думаю снять видео и отдать клиенту или поставить другой юг.просто за одну цену не прикалывает два моста менять.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:29
а первый пост посмотреть
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 17:10
Попробую тоже дунуть на юг и посмотреть что получиться. Может поможет? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 18:19
Только что попробовал прогреть южный мост - не помогло :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: . Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 20:23
Ничего больше не грей , там программу надо установить и все будет работать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 20:46
Что это за программа, если не секрет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 22:13
Залить самую старую версию биос нужно, есть у них такой глюк.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:43
Так ведь и стояла раньше старая версия BIOS, потому и было принято мной решение на прошивку на новую версия. Но ничего не изменилось :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:46
Тут Сергей Дубровин говорил что надо какую то прогу установить, Что же это может быть кроме BIOS.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 00:18
еще информация. Протестировал все или почти все оборудование бука с помощью спец. программы из под DOS. Программа по очередно проверяет или тестирует все компоненты компьютера. Во время проверки, теста который называется TEST KEYBOARD CONTROL не смог пройти проверку BIOS BUFFER OVERRUN CHECK с ошибкой 100 и сразу после этого загорелся светодиод CAPS LOCK и клава вообще перестала реагировать на нажатия. Помогает только выключение бука. Судя по сообщению во время обращения к клаве происходит переполнение буффера BIOS. Но вот почему это происходит? Когда была старая версия BIOS вываливалась та же ошибка. На новой версии то же самое. Есть у кого дельные мысли?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 13:45
нашёл у себя бу чип .поменял и всё заработало.видать не тот случай. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 13:50
сказал -а- говори-б- :a_g_a:
