Текущее время: 25 май 2026 13:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire5520g типовуха ,но..не совсем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:02
Acer Aspire5520g включается но экран черный.Видюшку вытащил,поидее экран должен стать белым ,но он также черный.Матрицу другую ставил.
До этого МСР67 уже начинал глючить,но поидее если он сдох бы совсем,то ноут или вобще не включался или неотключался,но он и то и другое нормально делает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:59
MCP67 по-разному, чаще всего это циклический перезагруз. Но вполне может быть и "не страт", черный экран. Дуньте на MCP67, но до этого лучше вставить заведомо исправный видеомодуль.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 02:00
Kefir_Danon писал(а):
MCP67 по-разному умирает:)....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 13:30
На этой модели, со снятой видеокартой, экран бывает светлым и темным- при условии рабочей матплаты. Вероятно в зависимости от версии BIOS.
В чем это выражалось?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 13:41
Но без видюхи экран то должен хоть маленько вроде подсвечиваться,а он вобще черный.
Глючил как ? ,да привод неработал периудами,носили тогда в сервис там привод меняли непомогло сказали в МСРе дело.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 13:48
Я ещё раз повторю, что подсветки может не быть. Действительно, когда теряется привод, это типовуха, как правило... Дуйте на MCP67MV-A2, как вам писали выше. Благо мост находится в доступном месте.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 13:51
да щас доберусь до этого ноута попробую.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 13:52
Alekc007 вроде бы не первый ноутбук ремонтируешь. Вот не поверю что у тебя нет видеоплатки тестовой для этой модели асер. Тебе правду говорят, если MCP помер, то он ничего не покажет, с учетом что его уже могли не раз прогреть, он мог и умереть.
P.S. увеличивай базу комплектухи.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:21
И не уповайте на продувку мцп - недавно был такой - вообще на прогрев не реагировал, просто тупо стоял на пост-коде 4E. Но замена чипа решила эту загадку.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:23
дунул на МСР ,теперь без видюхи тотже результат,а со вставленной видюшкой экран немножко моргать начал, я так понял конец наверноМСРу?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:24
какого чипа? МСР?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:26
Alekc007 писал(а):
какого чипа? МСР?
Конечно же.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:27
да это понятно, просто занимаюсь ноутами недавно совсем,а всего сразу не ухватишь :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:30
все заработал ноут,через раз правда ,теперь 100% понятно что в МСРе дело,..буду менять.
Всем спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:39
посмотрел содержание ноута,а там все существующие мощные игры собраны в одном пакете. :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 16:11
теперь вот мне интересно,какова вероятность что это отвал чипа от платы ,а не дефект самого чипа.Просто ноут теперь работает на ура, в игры поиграл на нем все работает.,
привод тоже теперь заработал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 16:50
не надолго. :a_g_a:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 16:51
если интересно,то нажми на поиск.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 09:42
Судя по всему - дело было не совсем в бобине...
Сетевой чип ещё оказался нерабочим. А это наводит на мысли о насильственной смерти MCP67. :smu:sche_nie:
