Текущее время: 25 май 2026 12:34
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SL10-119 (DAOEW3MB6D1)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 07:33
PU12 MAX1999 в деж. режиме выдает +3V и +5V нормально, а при попытке включения отключается - пропадает напряжение на выводе 6 (SHDN). Очень нужен фрагмент схемы - куда идет вывод 6 MAX1999.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SL10-119 (DAOEW3MB6D1)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:24
Подал на вывод 6 МАХ1999 напряжение, теперь она не выключается. При попытке включения ноута появляются 1,2V, +1.8V, +2.5V, а на процессоре питания нет. Через 1-2 секунды ноут отключается. Питание процессора на м/с SC451ITS, но на нее не смог найти нормального datasheet-а - только один лист у всех. Может кто поделиться?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 17:13
EW3
EW3.pdf [50.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 04:01
Спасибочки!
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
