Текущее время: 25 май 2026 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 20:01
Всем привет!
В BIOS Compaq Armada M700 залез вирус и отключил доступ к FDD,
требуется перепрошить его "руками", но я начинающий и в интернете
нашел только вариант с FDD. Помогите!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 20:21
:sh_ok:
На основании чего такой вывод?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 20:22
Ужасы какие творятся в этом мире, вирусы уже в БИОС залазят =)))
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 21:42
готовимся к 1 апреля? :-)
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:15
Ну вообще Бирусы в природе вроде как существуют, но за 11 лет моей практики я ни одного не видел. Наверное Yev77 надо обратиться к грамотному специалисту для подтверждения/опровержения предварительного диагноза. Если же такое редчайшее событие действительно произошло, то самое надежное прошить программатором.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:31
Была разновидность "Чернобыля", которая терла BIOS, но чтобы менять настройки, да еще такие.
Противней отключенного флопа только свернутый коврик :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:38
Чернобыль вообще портил биос, но внутрь не прописывался и его тело оставалось на винте. Честно говоря не представляю как можно написать такой универсальный код внедряющийся в ПЗУ столь разных платформ, довольно сложная задача.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 13:56
Объясняю: сначала вред.программа попала на HDD, далее пепепрошила Bios,
таким образом, что нет доступа ни к FDD ни к HDD.
Выглядит это таким образом, запускаю компьютер, кнопкой F10, захожу в биос,
выбираю путь запуска, а там отсутствует FDD, вместо него два multibay, которые
не работают. Кроме этого, захожу в раздел File: не активные Save to floppy
Restore from floppy.
Кто может помочь перепрошить программатором ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:35
В ближайшем сервисе Вам помогут.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:59
сбрось по дефолту.может поможет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 15:24
По дефолту не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 15:26
Ноут пока не разбирал, подскажите пожалуйста: какая модель программатора подходит, и название низкоуровневой программы DOS для форматирования HDD, чтобы убить вирус.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 17:00
В сети
После разборки:
Обнуляем содержимое CMOS ,откл батарейку и замыкаем на 10-15 сек контакты на плате (делается при выключенном питании).Может такой вариант поможет.
При переустановке ОС выбираешь- Форматирование NTFS или FAT32- это низкоуровневое форматирование HDD
Быстрое форматирование не надо выбирать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:09
HDD можно пробовать стирать в MHDD командой ERASE,содержимое диска(запишет "0") и обнуляет его биос. :a_g_a:
Вообще сталкивался довольно часто с запоролеными HDD,полное стирание диска помогает. :ts_ss:
Опять таки в MHDD,можно пробовать вводить мастер-пароль,предварительно поискав его в инете.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 23:31
... если впоймаете того дибила, который написал вирус залазющий в биос , древнего как _авно мамонта компак армада... да ещё и не портящий его (bios) , а тупо отключающий флоп с винтом ... честно, - я пожму ему руку....[sub]и скажу адрес ближайшего дурдома[/sub]
[sub]за 20 лет, видел только "чернобль", который тёр бутблок в биосе... ито только авард и только где небыло защиты от записи.[/sub]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 15:42
Сергей Дубровин писал(а):
После разборки:
Бдагодарю, хорошие рекомендации, но обнулив CMOS не помогло.
Вопрос, кто-нить в Москве может помочь перепрошить BIOS (есть образец) программатором не бесплатно,
своего нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 15:50
"кто-нить в Москве может помочь перепрошить BIOS (есть образец) программатором" в любом СЦ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 23:14
Ну насколько я знаю кроме "чернобыля" был еще один вирус который портил БИОС компьютеров-WIN95CHINA,довольно сильный вирус который мог капитально вывести из строя полностью комп
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 16:06
Вопрос к профи: Нашел на плате микросхему flesh: E28F004B5T80, на ней BIOS ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 16:27
Это и есть Чернобыль ;)
http://www.securelist.com/ru/descriptio ... .Win9x.CIH
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 16:30
Контроллер FDD включите и выберите тип привода.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 16:37
2.2 Clearing Passwords
1. Turn off the computer.
2. Disconnect the AC Adapter (refer to Section 5.3).
3. Remove the battery pack (Section 5.6).
4. Disconnect and remove the Real Time Clock (RTC) battery (Section 5.11).
5. Wait five minutes.
6. Reconnect the RTC battery.
7. Install the keyboard deck and keyboard assembly.
8. Reconnect the AC Adapter. Do not reinstall the battery pack yet.
9. Turn on the computer.
NOTE: Remember to set the date and time the next time the computer is turned on.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 16:38
Using Computer Setup
All information and settings in Computer Setup are accessed from the File, Security, or
Advanced menus.
NOTE: Your settings in Computer Setup are not affected by updating the system ROM.
Перешивка не поможет ;)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 16:47
Благодарю, попробую последовать Вашим рекомендациям.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 11:54
Проделал все по данным пунктам, к сожалению, не помогло. Придется перепрошивать BIOS.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
