Текущее время: 10 апр 2026 16:51
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 19:01
Здравствуйте!
Утром включил ноут, ноут включается, белеет экран, на нем видны полоски черные по вертикали. После пары минут становится черным пол экрана, при этом подсветка работает. Выключен был правильно, но в связи с тем что начал подтормаживать звук (рывками шел)!
Подсоединив внешний монитор, обнаружил что на синем экране ошибка связанная с драйвером видеокарты, снес дрова видеокарты - ноут работает, начинаю ставить дрова на видеокарту (8600 Gs забыл уточнить) опять синий экран! Как бы наталкивает на то что накрылось надежное видео 8600)))) но исчез ДиВиДи привод как под виндовсом так и в биосе - что в свою очередь наталкивает на мысль о выхлдящем из строя Северном мосте!
Матрицу проверил, рабочая сто процентов, шлейф тоже. Все розбирал чистил, заменил термо пасту при розборке сборке! Все определяется кроме ДиВиДи - все Юесби рабочие и комп их видит! Но работает только с внешним монитором без дровишек видеокарты!
Вопрос в том моглали накрыться видеокарта вместе с северным мостом в один миг? Или может так повлиять сам мост на роботу ноутбука?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 19:14
Могли, если "валенок" был.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 19:17
Валенка не было! При розборке немножко было мусора в сотах! Но звук дергаться начал в игре - так что перегрев не исключаю - но видекарты!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 19:24
накрылся бы север,то у тебя и на внешний ничего бы не показывало. :a_g_a:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 19:29
Но он может быть на подходе))))))))) Дивиди то не видит - другой вставлял заведомо рабочий тож не видит!)))))) Просто если север та карту ремонтировать то нафик он мне здался! А если только видео то я себе ати куплю 3650 (она хоть холодная по сравнению с 8600)))))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 03:15
Бывает, что и mcp, и видео из строя выходит почти одновременно.Только мср не сразу умирает у вас, видимо.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 08:34
Получилась сладкая парочка . Мост и видео. У меня уже встречалось такое.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 21:30
Встречается очень часто и именно в такой комбинации -нет изображения и не видит привод. Дунь феном на mcp -привод появится , затем на чип видео и она оживет... Токма это не ремонт , а диагностика. :)
Менять оба чипа...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 22:54
А кто вам наплёл что у NVidia надёжные видяхи? Уже лет пять как это стало неправдой :a_g_a: Да и лидером NVidia уже не является, сделали её AMD-ATI по всем параметрам, в том числе и по надёжности :a_g_a: На своём буке и убедились, оба чипа производства NVidia, а будете дальше на буке в игрушки резаться, максимум через год опять их менять придётся.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 08:09
Просто вовремя валенок убирать нужно из Системы Охлаждения.
