Текущее время: 25 май 2026 13:21
 Заголовок сообщения: Вырубается ноут Acer extensa 5635zg
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 15:03
У меня проблема. Может довольно распространённая... Но что-то я тут навскидку ответа сразу не нашёл а полдня сидеть некогда. Поетому, если не сложно - помогите или ссылку дайте - куда отправиться за ответом. А суть проблемы в том что ноут Acer extensa 5635zg купленный примерно год назад начал просто вырубаться. Происходит это в динамичных играх по типу Warcraft. Ну и в других тоже. Вырубается мгновенно и если после этого его включать сразу он чуть чуть загрузившись опять же вырубается. Через минут 10 если включить - снова работает. Вырубается тоже не регулярно. То есть бывает пару дней нормально отработает а потом опять. (Повторяю - вырубается только в динамичных играх. Когда просто сидишь в инете или работаешь там в ворде например - всё нормально). Была мысль о перегреве или запылеии но я в этом деле нуб и наверняка не знаю. Поэтому прошу совета у знающих людей... Можно ли в домашних условиях решить проблему или стоит всё же в ремонт нести (И если всё же нести в ремонт - скажите хотябы диагноз чтоб там меня не наломали). Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Вырубается ноут Acer extensa 5635zg
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 15:22
скачай сервис мануал по розборке.почисти от пили систему охлождения нанеси новую термопасту.но если не уверен лучше в сц
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 15:25
Похоже на перегрев. Снять тепловую трубку и почистить решетку радиатора, заменить термопасту. Можно ещё проверить саму тепловую трубку на предмет утечки (нагреваете одну сторону , при этом держась рукой за другую, и если почти сразу горячо, то трубка в порядке )
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 15:26
Спасибо за помощь. Попробую пофиксить.
