Текущее время: 25 май 2026 13:21
 Заголовок сообщения: HP Compag 6120 зависает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:50
Причем происходит зависание когда кладешь на колено серединой корпуса. Чуть шевельнешь корпус на винтовой изгиб - продолжает работать, не перезагружается, изображение не пропадает, привод крутит и т.д.. Подтолкните чуть - в какую сторону обратить внимание, может с питания жесткого диска начать? Поднял плату, нет следов коррозий - заливов и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compag 6120 зависает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 23:01
торванные пятаки.отвалился юг.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 23:09
displey 63 писал(а):
... Подтолкните чуть - в какую сторону обратить внимание, может с питания жесткого диска начать? Поднял плату, нет следов коррозий - заливов и т.п.
Нажмите посильнее :) шутка. Копать надо в сторону БГА-чипов - поднимать и смотреть на дефектные пятаки. Судя по тому, что зависает, а потом при изгибе работа восстанавливается, смотреть надо в район ЮМ.
P.S. Есть у меня подобное чудо с неудачной компоновкой чипов на плате. Только Тошиба 1800-я. Так он через 2 года активной носки в сумке через плечо тоже начал себя так вести. Причина - ноут лежит в сумке поперек тела. при ходьбе, естественно, немного подпрыгивает и бьется о бок. Результат - четыре оторванных пятака с угла ЮМ. Вылечил, и с тех пор носил его только вдоль тела. До сих пор работает. Правда, уже на пенсии ;)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 23:33
Да, сколько не оттягивай неизбежное, зря надеялся на иное... Буду перекатывать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 11:16
Все - отвечавшие в точку попали, южник.
