Текущее время: 11 апр 2026 15:36
 Заголовок сообщения: Acer As 5720zg нет признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 15:13
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, где хоть примерно смотреть. Разные комбинации с батареями и БП ни к чему не привели. Проблемма явно по питанию. Симптомы: не включается, при подключении БП (пробовал разные) индикаторы не светятся. Ощущение, что питание вообще никакое не поступает. Может кто нибудь сталкивался с аналогичной проблеммой, подскажите плз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer As 5720zg нет признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:20
DenDroid писал(а):
Ощущение, что питание вообще никакое не поступает. Может кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите плз.
Тут постоянно сталкиваются с такой проблемой :-) Смотреть наличие первичного и дежурного напряжений питания.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:25
DenDroid писал(а):
... при подключении БП (пробовал разные)....
обычно после этого признаки жизни и пропадают.
но для того чтоб что-то Вам советовать мало информации..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:40
Попроще: ищите на плате дросселя. (Вы понимаете, надеюсь, что это и как выглядят.) Отсоединяете батарею, подключаете блок питания и не нажимая на кнопку включения измеряете уровни напряжений на дросселях. На каких то двух, чаще всего рядом стоящих будут уровни 3,3В , 5В. Найдите их. Если их нет то необходимо искать что формирует эти напряжения (так.называемые "дежурные"). Сделайте сначала это. И огласите пожалйуста платформу.
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:49
Платформа, скорее всего, LA-3551P. Смотрите напряжения на дросселях PL3, PL4, PL15.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:15
Платформа именно LA-3551P (Спасибо большое!)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:41
PL3, PL4, PL15 - напряжение по нулям :(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:43
На транзисторах которые к дросселям подключены 19в есть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:45
PQ7 PQ8
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:46
21 нога PU3 MAX8744 19 вольт должно быть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 19:04
совсем что-то плохо. 2 Вольта напряжение на 21 ноге.
На транзисторах то-же самое.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 19:06
На Ваш страх и риск могу посоветовать подать напряжение напрямую на ключи- мне помогало.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 19:11
С этого момента подробнее пожалуйста! :-)
Да и если схемка есть, буду признателен, если поделитесь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 19:14
На PQ7 PQ8 на выводах 5,6,7,8 должно быть 19в.Туда и надо подать 19в.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:50
А что интересно будет, если пробиты верхние ключи в питателях CPU core или Vccp. Думаю стоимость ремонта возрастёт. :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 03:00
Ну на разъеме питания у вас есть 19 в?? Если нет - ищите кз.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 08:43
Скорее всего за входными ключами у автора 25-30 Ом. Схема Compal'ов сделана так, что если за входными ключами пониженное сопротивление, то эти ключи просто не открываются и соответственно БП в защиту не уходит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 11:13
Я же написал что на свой страх.
