Текущее время: 25 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6715s распознать дталь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 10:40
После попадания жидкости выгорела часть платы и предполагаю часть деталей. Нет дежурки. И нет ни одного напряжения за исключением напряжения от БП. Отвалились ножки у деталей Q54 (PH7SV), Q53 (PH28V), отгорела дорожка от 11-й ножки U36 (TPS51120). Разрушились конденсаторы С260, С261. Я так понимаю что все перечисленные детали нужно менять, но не могу определить правильное название деталей Q53 и Q54. Конденсаторы я по внешнему виду наверное подберу, так как негде посмотреть их номинал. А вот дорожки восстанавливать придется по смыслу. Если есть возможность у кого фото этой части платы или схемы с описью деталей то помогите.
10102019550421843359+.jpg [ 372.58 КБ | Просмотров: 1605 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s распознать дталь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 14:19
обозначение у полевиков не PH7SV, а на строчку ниже.. типа FDSxxxx
схема вам особо не нужна достаточно ПДФки на TPS51120
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 14:50
А платформу кто указывать будет? (INVENTEC TT1.0)
Q53 - FDS6900AS
Q54 - FDS8884
C260 - 1uF_25v
C261 - 10uF_25v
11 контакт TPS51120 (PGOOD2) - не используется.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s распознать деталь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 17:43
Извиняюсь за платформу.
Север - AMD 216TQA6AVA12FG
Юг - SB600
Огромное спасибо за подсказки. Заменю детали опробую и отпишусь.
Я наверное не в ту сторону считал ножки TPS51120.
Нужно же считать против часовой а это получается 30-я ножка (PGOOD1). Она задействована? Если да то я предполагаю, что она идет на С261.
11020116253728078453+.jpg [ 394.31 КБ | Просмотров: 1589 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:10
Мне неведомо, как вы считаете :) , но по изображению видно, что у вас проблема с 22 контактом (VIN) и он соединен с положительным контактом C282 (+VBATR).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:15
Вот сам NPS51120.
TPS51120.JPG [ 26.55 КБ | Просмотров: 1587 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:17
TPS51120 конечно же.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:32
Я только сейчас понял что TPS51120 прогорела. И я принял эту точку за ключ. А какова емкость C282. Там у меня дорожки вообще нет. Подскажите там С282 соединено только с 22-й ногой TPS51120 или есть еще какие элементы в этой цепи. Спасибо.
11020317243636846468+.jpg [ 379.32 КБ | Просмотров: 1585 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:47
Разбирайтесь.
TPS51120.rar [249.72 КБ]
