Текущее время: 25 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: asus eee pc900
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 21:48
здравствуйте, у меня вопрос такого характера, есть нетбук "фыгы" eee pc900, проблема заключается в том что в один прекрасный момент перестала работать клава. Нетбук не залит, периодически продувался пилесосом на выдув, я думаю перегрев исключается, так как он постоянно стоит на столе (никаких коленок, диванов, одеял!!!Очень аккуратный пользователь... Не разбирался... ),клавиатура не работает в любом режиме, с USB и др. проблем нет, подскажите может кто сталкивался с такой моделью, и даной проблемой. Заранее очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc900
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 23:27
просмотри целосность шлейфа, разъема клававы, а так мультик или юг
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:30
клава, разьем, шлейф 100% рабочие, проверял тестером на нажатиеклавиш, в том то и проблема, сетуация не стандартная, я занимаюсь в основном ремонтом настольных К, вплоть до пересадки юг, сокета. С такой проблемой столкнулся впервые, по практике ремонт клавиатуры заключается - не работает определенные клавиши - ремонтируется средством для востановления токопроводящих дорожек заднего подогрева стекол автомобиля, для себя, изобрел бюджетный вариант - графитовая стружка смешенная с нитролаком(бомба, может кому пригодится),или просто чисткой... при выходе из строя юг - просто клавой я думаю не обошлось бы, страдает в первую очередь в основном USB, сетка(если не отдельно) или клава + тачпад, мультик - врятли, нет... хелп нужен совет....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:45
сначала меняем мульт, потом смотрим. одеяла, подушки и диваны - это не самое страшное. страшнее только шубы, трико и толстовки
