Текущее время: 25 май 2026 14:07
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 14:28
Есть три Dell Latitude D620
При нажатии на "Вкл" включается, но не запускается. Подсветка не включатся.Кулер не крутится и не дергается. Проц. греется как положено. Хард раскручивается.
Симптомы идентичны на всех трёх ноутах.
Наверняка, проблема типичная. Подскажите, с чего начать.
Или как обычно у Dell, - упал видеочип? Но вроде не похоже....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 16:23
nvs110/120м очень часто дохнет, включите его без радиатора.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 17:00
Ну сейчас на форуме обсуждалась такая неисправность на ноутбуках тошиба,т.е.включается но не запускается(горит индикатор на подкл.бп,горит индикатор на кнопку вкл.),в итоге все сошлось к выходу из строя микросхемы биос,возможно в твоем случае биос просто слетел.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 18:01
dybalda штук 50 таких перелопатил... с биосом ни одного.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 18:03
а для тошибы слетевший БИОС в рамках правил!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 18:07
а зачем его без радиатора включать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 22:45
Я вот тоже, что-то не понял цели эксперимента....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 00:37
80% случаев диагностируются лёгким дуновением на чип - кормилец
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 12:59
Или снятием с него радиатора. что собственно одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 15:10
Попробывал такой эксперимент с обним буком.
Повесил радиатор только на ЦП. Включил на 10 мин. Чип прогрелся. Нажал на него пальцем - бук ожил!
Спасибо.
Вопрос: Чип частично отпаялся из-за перегрева или глючит и нужно менять на новый?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 15:31
Вы сами себе ответили :) ...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 18:05
Вот из зис nvs110/120m ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 18:18
чип такой у Нвидии...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 18:19
поиск в помощь!
