Текущее время: 25 май 2026 14:51
 Заголовок сообщения: acer 5920g странный запуск
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:01
мой личный ноут. сгорела видюха(nvidia 7600 gs) с пол года назад. при старте матрица заливалось серым цветом переходила в белый. на днях решил ребутить память на видео. все прошло удачно чип или память как оказалось не сгорела а был не пропай. ноут стал запускаться но с 6го раза, нажимаю на включение идет 3-4 секундный запуск и питанее отрубается, кулер винт все останавливается, сам заного запускается и опять таже история. с 6го раза стартует как часы. перегревов и сбоев в работе нет, тестил играми все гуд! в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5920g странный запуск
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:07
Модем заменить надо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 22:35
если не секрет можно ли его просто отключить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 22:57
если его просто отключить именно так и будет включаться...проверьте, может вы его задели во время ремонта
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:43
как его удалить с материнки? в ноутах не селен, это отдельная микруха или определенный узел?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:51
смотрите куда идёт провод от разъёма для подключения к телефонной сети...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 14:06
большое спасибо. помогло
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
