Текущее время: 25 май 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Замена памяти на Fujitsu-Siemens AMILO M1450G
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 20:09
Есть ноут Fujitsu-Siemens AMILO M1450G. Чипсет Intel 915GM + ICH6-M, который держит по спецификации PC2-3200 и PC2-4200 (DDR2 400MHz и DDR2 533MHz соответственно). Вопрос: если туда воткнуть PC2-6400, то заведется ли она в режиме DDR2 533MHz? У кого есть опыт такой замены?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 03:35
Если я верно понял ворпос, то заведется (и сам ставил более быстрый рам на ноутбуки этого поколения).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 06:52
вы то поставили а на какой частоте они работали смотрели?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 09:26
A частота определяется чипсетом. Хотите оверклокинг на ноутбуке? Иногда получается.
Тогда, кстати, и нужен РАМ побыстрее. Но разогнать на +30% - это вряд ли.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 18:48
Главное чтоб завелась. То что не на 800MHz — ячный пень. Просто были сомнения что память будет на пониженной частоте работать. Спасибо за ответы. :)
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
