Текущее время: 25 май 2026 14:08
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:24
Ноутбук ASUS X51RL
был залит, следов коррозии или сгоревших элементов не обнаружил.
Неисправности:
1) в выключеном состоянии индицируется спящий режим;
2) самопроизвольно включается, когда вставляю зарядное устройство;
3) не видит сетевую карту как устройство: RTL 8100CL;
4) не видит звуковую карту как устройство: ALC 660.
менял звуковой чип, безрезультатно.
Подскажите, где искать проблемму?
Зарание спасибо)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:38
Для начала, разобрать и тщательно промыть плату. Судя по симптомам, таки-затекло между ножками мульта и/или юга. Снимать, отмывать, реболлить, если не помогает - менять.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 23:08
13issues писал(а):
...в выключеном состоянии индицируется спящий режим...
....самопроизвольно включается, когда вставляю зарядное устройство....
мульт точно менять, потом уже по результатам двигаться дальше
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 13:39
Беда в том, что помыли плату до меня, и куда именно попала влага не известно.
То что юг мало вероятно, тк он на обратной стороне находится.
А как мультик проверить, без замены?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 18:57
Поменял ITE IT8511TE.
перестал индицировать спящий режим, но теперь включается только при подсоедии зарядного устройства. Звук и сеть попрежнему не определяет.
есть ли смысл работать в том же направлении?(не уверен в работоспособности чипа-донера)
зарание спасибо)
