Текущее время: 25 май 2026 14:06
 Заголовок сообщения: коротыш на шине 1.2в
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 00:52
плата HP DV6000 PROJECT : AT1 Quanta Computer, нет 1,2в был пробит один мосфет, сейчас скинул ШИМ, остальной мосфет, все равно кз 4ома.
Только, что пару дней назад сделал два Compaq nc6100, с одинаковым дефектом, был такой же кз но на шине 19в, там нашел очень быстро - подключил 5в 10А и кз- деталь нашлась очень быстро, в обоих случаях коротил SMD шунтирующий кондер на шине.
Тут ситуация хоть и похожа, но 1.2в, такого БП не имею, может есть еще дельный способ по выявлению таких КЗ, кроме как "клин, клином"
 Заголовок сообщения: Re: коротыш на шине 1.2в
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 01:28
Дельный способ есть
ключевые слова
ДИАГНОСТИКА ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИЗ ВЫВОД
осилите?
а вообще возникают странные желания глядя потом на результат подобных "методов"
схему смотрели хоть ?
о масленках мысль приходила?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 01:47
Дельный способ есть
ключевые слова
какая диагностика ??? СМД кондюков на шине питания -несколько десятков, раскиданы по всей плате, это надо все по очереди снимать, для диагностики ? а помимо них еще сотня других элементов которые коротнуть могут, кстати о кондюке было подозрение, был раз такой случай, но более склонялся к активному элементу.
какие желания ??? 5в вместо 19 здоровые элементы не выбъют а кз-шные начнут греться
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 01:55
тогда сделать делитель и у@#бать по потребителю этих 1.2 током ампер на дцать
раз в другом способе многа букафф
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:17
Козлов Григорий (whale) наверно столь эмоционально хотел сказать, что прежде чем "отжигать" что-либо, полезнее посмотреть схему и убедиться что 4ома не "кз", а вполне возможно сопротивление ядра MCP67 - 1.2V_VCORE и подавать туда к примеру 5В - однозначно убить мост (если он ещё жив).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 21:17
4 ом маловероятно что кз...а о способах снимаеш по схеме ,где кз, по очереди все елементи и тогда 100% найдеш в чем кз
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 13:44
4ома это на шимах, так как после них PLка 1.5ома, перед ней 2ома, разве это нормально ?
эти 1.2в идут на питание севера
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 20:50
Очень сомневаюсь, что у дросселя сопротивление 1,5 ома. При таких токах сгорел бы в одночасье. Если на нём написано 1R5, то это идуктивность в мкГн.
Если действительно 2 Ома, то скорее всего это мост.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
