Текущее время: 25 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: не включается ноут acer 5315
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:43
Вобщем ситуация такая: Включаю ноут он загрузился и тут же выключился, повторно включаю и он опять выключается загрузившись до выбора способа загрузки(я выбрал загрузку последней удачной конфигурации). Ну а на третий раз он просто не включается, т.е. индикаторы включения горят а экран не загорается и остается черным, кулер крутится, жесткий тоже слышно что работает, оперативку менял не помогает, выключается только когда достанешь аккум, т.е. долгим удержанием кнопки вкл питания он не выключается. ноут ACER 5315. Посоветуйте что можно еще проверить и сделать прежде чем нести в сервисный центр???
 Заголовок сообщения: Re: не включается ноут acer 5315
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 20:01
если видео интеграл ,то возможно север-он-же-видео сдох.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 12:04
мне посоветовали его феном строительным прогреть градусов до 300. чем можно еще кроме фена прогреть мост?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 12:42
че его греть то ? Там интел стоит-Intel GMA X3100.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 12:56
паяльной лампой.очень помогает.сам пользуюсь.не пожалеешь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 13:04
не угадал.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:27
и что из этого следует? я не специалист в этом деле так что можете обьяснить поподробнее что,как и с какой стороны подходить... :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:32
это шутка или вы серьезно? если серьезно то подробнее пожалуйста :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:48
sadyrevdimanПосоветуйте что можно еще сделать прежде чем нести в сервисный центр???
Ничего не делать и тогда точно в серв центре смогут отремонтировать без замены мат платы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:02
если сам не справлюсь то пущу его на запчасти. учиться то надо когда нибудь
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:12
если хочешь научиться.то для начала юг пальцем прижми.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:16
Платформу напишите. viewtopic.php?f=231&t=34166
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:24
Сергей Дубровин писал(а):
Платформу напишите. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=34166
вечером напишу. ноут дома лежит :-ok-:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 00:16
Платформа Compal LA-3551P. Варианта 2 - если при нажатии на кнопку включения появляется низкий уровень на 32-й ноге KB926 и одновременно низкий на 18-й, но выключения не происходит, то это ЮМ. если на 18-й ноге на нажатие кнопки включения реакции нет, то это мульт.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 13:24
решил проблему путем прогрева северного моста строительным феном. пусть хоть ненадолго но проблема решена. осталось быстренько продать его и забыть :-)
