Текущее время: 10 апр 2026 22:14
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:58
Доброго времени суток! С пол года назад этот ноут у меня был в ремонте- замена видеочипа, тогда не было в наличии родного GF-GO7600-N-A2, клиенту нужно было срочно и пришлось попробовать дектопный G73-GT-N-A2 ( думал если вернется, то к тому времени припасу родной чип). Сейчас ставлю родной чип и имею проблему- на экране заставка Асус, при нажатии F2 или Del реакция на половину- пишет enter setup и далее зависон, биос перешивал - тот же хрен. Впаиваю обратно G73-GT и собираю - полет нормальный, только вот температура в нагрузке 89 градусов, но и видео стало намного мощнее (~25%). после небольших переделок сбил температуру до 85 градусов- но все равно многовато :ny_tik: Уже пробовал другой чип, правда из той же партии- без изменений. Как только ставишь G73-GT -все ОК. Первый GO7600 который пробовал впаял потом в МХМ карту в какой то Фуджисименс- там все работало без проблем. Не хотелось бы отдавать клиенту ноут с таким температурным режимом, вдруг снова загнется. Да, забыл написать- полгода назад ставил G73-GT-N-A2 с артефачной видюхи ( возможно, поэтому он и сдох), а родной GO7600 сдох так, что сначала по симптомам подумал на G6100-N-A2.
Очень прошу помощи
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 02:31
Биос, конечно же, залит самый свежий?
Очень прошу помощи
А G6100 так и не менялся ни разу?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:51
Биос заливал с офф сайта последний.
G6100 менялся первым на SPP100 (обратно не стал переставлять), замена GO7600-N-A2 на G73 вылечила. Через 1.5 месяца ноут вернулся- сдох SPP100 т.к. охлаждение моста на F3T ни к черту (попал ко мне вообще без терможвачки), ждал когда прийдут G6100, поменял и добавил медную пластинку для лучшего теплоотвода. Через месяц он опять вернулся :ny_tik: с видеочипом и вылезла описанная проблема.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:19
я бы попробовал север прогреть или поменять (было нечто похожее)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 21:48
Да менян он не так давно и к тому же не б\у ставил, и почему тогда нормально работает с G73 чипом? Блин, я уже ищу донора дла замены мамки. Единственная мысль есть более старый биос попробовать, но логике она не поддается :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 12:57
прошу прощения не правильно выразился имел в виду проверить
(просмотреть ) пятаки под севером (если мост 100жив)
с ровером 550 воевал с видяхой тоже жить не хотела вместо штатной 7400 стояла 7200вроде давненько было точно не помню
принесли с артефактами изображение было до этого
поставил 7400 видео нет если есть с крокозябриками .долго.......
итог под севером обрыв 2 пятаков восстановил все ок
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:16
Сегодня появилась мысля, что я ставил GO7600-N-A2 перемаркированный, заказал в другом месте парочку, как прийдут- проверю и напишу. Спасибо кто откликнулся :)
