Текущее время: 25 май 2026 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire5610 не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:45
Всем здраствуйте.
платформа судя по надписи на плате HBL50 LA-2922P.
Нет питания на max8734 (Vin. 20pin)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire5610 не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:51
Резистор PR24 как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:46
PR24 не нашёл,возможно не подписан
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:55
тогда вызванивай. резистор должен быть. сопротивления единицы Ом или вообще нулевик. с другой стороны у него основное напряжение адаптера или батареи
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 17:24
А на PQ7, PQ8 питание есть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 17:38
Vin есть B+ нету
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:00
10v всего,не греется ничего. КЗ тоже нету
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:10
PR24 нашёл 4,7 теперь 10v и на max8734
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 21:32
Короткого то нет, но низкое сопротивление явно имеется. На плате есть 4 запаралелленых резистора - R1, R3, R6, R7 - они не греются? Замерьте напряжение до и после них, а также сопротивление нагрузки после них
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 12:24
B+ на землю 200 Om
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:23
FDS6900 (PQ7) просаживал напряжение.
Подскажите какое напряжение у этой модели на кнопке Power,в моём случае около 0.9V
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:07
Схема включения кнопки традиционная для Compal'ов и соответственно на кнопке 17-18В - точно про эту мать не скажу, но всяко не 0,9В. Ну и на 2 ноге мультика должно быть 3,3В
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 08:03
на 2 ноге KB910 тоже0,9V ,после его замены это напряжение не изменилось .
Из дежурных напряжений только +3VALW и +5VALW .
На SUSP при подключении питания 5V.
Какие напряжения должны появляться до старта?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 16:58
А 3,3В на питании мульта есть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:07
Есть
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:23
А исправна ли кнопка - скока ом/ком звоняться её контакты между собой?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:34
вот узел кнопки включения. нет там 19 вольт
ONOFF_5610.JPG [ 34.88 КБ | Просмотров: 3354 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:35
ON/OFF 40 - это идет как раз на 2-ю ногу мульта
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 07:28
Кнопка в порядке.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 08:31
Не надо быть таким категоричным - есть там 17В. Посмотрите цепь 51ON# - страница 50
Вложение:
Aspire 5610.jpg [ 7.87 КБ | Просмотров: 3348 ]
Автору - схема цепей кнопки включения у вас есть, смотрите где теряется напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:05
Сорри, просмотрел эту цепь.
Автору - действительно, есть все ключевые элементы, формирующие напряжение на кнопке. Мультиметр в руки!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:17
Ноут ожил. поблемма была в цепи от кнопки ON-OFF и диодной сборки D14 ,при снятой платке с кнопками и отпаянным D14 .на землю 200 ОМ.
Спасибо за ответы!!
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
