Текущее время: 25 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: тормозит Toshiba Satellite A200
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 17:53
Всем привет :) Начну с того, что поиск юзал и ничего не нашел, прошу не пинайте :) Проблема заключается в следующем: после включения жутко тормозит винда и все приложения, словно в нем не С2D, а Celeron с прошлого столетия. После перезагрузки баг исчезает и все начинает летать. Глюк наблюдается именно после первой загрузки ОС. Менял винду, менял дрова, форматировал к еб*ням хард, тестировал память, мерял температуру процессора, юзал ubuntu - та же фигня. Очень интересно, в чем может быть проблема :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: тормозит Toshiba Satellite A200
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:15
C Live CD пробовали загружаться?
Без батареи , с одним БП , пробовали загружаться ? и наоборот?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:48
Сергей Дубровин, забыл уточнить: с питанием от батареии проблема не наблюдается :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:52
Не мешает, тогда, другой блок подкинуть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:20
ну да,логично. Говорите проблема в блоке? Просто странно,что после ребута все пляшет на ура. Как ребут может повлиять на БП...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:30
Да все просто... Проблема уже обсуждалась ни раз, но для длугих моделей того же брэнда.
Просто мультиконтроллер при первом пуске пытается "пообщаться" с АКБ на предмет ее зарядки. Если АКБ старенькая, то бук начинает жутко тормозить.
Проверить можно, запустив бук либо то АКБ (что уже опробовано), либо от одного ЗУ. Результат в обоих случаях будет положительный.
Лечится заменой АКБ.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:35
Кто сказал что проблема в БП :du_ma_et: , говорю про "подкинуть" другой БП (что б исключить из подозреваемых).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 00:35
спасибо, парни, попробую еще с другим ЗУ запустить :)
