Текущее время: 25 май 2026 14:08
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:44
Добрый день. Проблема такая. ноут HP Compaq NC6320, была разбита матрица с крышкой
на ебае заказал крышку с матрицей в сборе на этот бук
приехала крышка с матрицей, подключил, при включение на экрене вылезают вертикальные цветные полосы
(около 5 шт, в середине экрана)
я так понимаю, матрица , что купил на ебае, нерабочая?
разбитая матрица LP150E06(A3)(K2)
матрица, что приехала с ебая N150P5-L01 Rev.C2
PS с внешним монитором все Ок
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:08
похоже, что именно так.
а на ебэе в описании лота что было написано?
мол все - ок?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:39
естественно юзаная, но в отличном состояние
100% арбайтен
бадаться, ну можно попробовать нарисовать негативный фидбэк, но думаю денег обратно не получить
ту может и почта россии отличиться, как они посылки швыряют - знаю
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 16:12
полосы вертикальные?
попробуйте понажимать на верхнюю крышку экрана. Если после таких манипуляций полосы будут пропадать - дело в матрице (шлейфы дешифраторов).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 16:31
полосы вертикальные
нажимал сверху , не исчезают
полосы пропадают если матрицу начинать скручивать в горизонтальной плоскости
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 17:15
о чем тогда рассуждаем? Матрица оказалать малость мертвой...
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:06
Как вариант, можно было подать сигнал на внешний монитор. Все стало бы понятно, на внешке все хорошо-битая матрица, на внешке все так же-проверка шлейфа, видео:)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:18
причем тут внешнее видео? Вопрос был о матрице. Приведу пример, если не понятно. Берем Acer 5220G, на матрице показывает полосами, на внешкий монитор - идеально. По Вашим рассуждениям надо кидаться и менять шлейф и матрицу? Матрица и шлейф на нем 1000% живые, а виновник как обычно: полудохлый нвидиовский чип.
Вы может забыли что на буках это независимые каналы?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 02:06
Уважаемый TaG, вы видимо не прочитали последнее слово в моем сообщении, остановились на фразе проверка шлейфа и понеслись писать. Следом за ним было-проверка видео. (Видеочипа)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 10:17
Kefir_Danon, я говорил о фразе
у многих на внешке все хорошо, а на матрице непойми чего или вообще картинки нет, и матрица при этом чаще всего не причем...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:48
поставил новую матрицу, ноут заработал
