Текущее время: 25 май 2026 14:51
 Заголовок сообщения: IBM T23 не вкл
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 18:56
Принесли в ремонт ноутбук не включается. На кнопку включения не реагирует. На кнопке питания весит 3 вольта при нажатии просажывается до нуля. Замыканий по ШИМ контроллерам нет Напряжение дежурного питания 3 вольта есть. При нажатии на кнопку включения с мультика разрешения на включение шимов нет. Может кто направит или подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: IBM T23 не вкл
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:52
Пост карту подключите, реакцию биоса проверить нужно, если нет пост карты и осциллографа, то просто выпаять флешь и на программаторе считать, потом сравнить начало прошивки с заведомо рабочей на предмет сильных различий, вдруг загрузчик пострадал и старта конечно не будет, после сохранения старой прошивки зашивайте новую.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:49
помимо 3в, надо еще 5 и 1.2 и 1.8 проверить
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 09:31
Пост карта даже не включается так как нет питаний. Мульт не дает сигнал включение. Есть только дежурные 3 вольта. Проверил цепи на 3 и 5 с MAX1631 там замыканий нет дросселя тоже целые межвиткавого нет подставлял заведома исправные.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 12:39
какая нах пост карта,если ноут не включается.головой хотьнемного думай. :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 12:41
зашибись.проверил?ну и как?что проверка показала?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:45
я писал людям что ноут недает включать вторичные питания и на пост карту тоже нет питания смысл ее подключать. на MAX1631 по цепи 3 и 5 вольт замыканий нет, дросселя целые. Я отпаял MAX1631 сегодня появились сигналы на включение. Замыкание по цепи разрешения самого ШИМА заказал поставлю новую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:07
Проблема была в обратной цепи по питанию 5 вольт диод D16 он тек. Заменил все заработало. Все спасибо за помощь. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
