Текущее время: 25 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Thinkpad X31- пробой на Vcore?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:40
Имеется пара X31 с одинаковыми симптомами: сначала перестали прсыпаться со сна, пока всё питание не отключить. Потом перестали запускаться совсем. Жму на кнопку и получаю полный ноль- ни светодиодов ни звука.
Проверил: MAX1631: питание получает, 5В на Vl делает. Shutdown=3.3, оба enable на старте скачут до 3.3В, сидят там 20мс, потом падают до 1.7B. Vref тоже сидит на 2.5в то же время, потом исчезает. По DS это похоже на undervoltage protection. На всяк пожарный сменил мелкосхему- ничего не изменилось. Вторая машина ведет себя точно так же и без замены 1631. Дальше- начал проверять транзисторы повально- нашёл 17-20 ом с VCCCPUCORE на землю. Получается 4 ключа Q32,Q36,Q39,Q43, два gate driver ADP3415 (U47/U46) или выходные кондёры пробиты. Вопрос - а как вообще должен выглядеть вход процессора по питанию с точки зрения омметра? По идее не 20 ом же? И что, уважаемые, посоветуете дальше?
Думаю начать отключать L3 i L4 по очереди и смотреть где коротит.
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad X31- пробой на Vcore?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 20:02
Так для проца 20 Ом - норма. Чаще бывает меньше.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 20:09
Да, по идее если там всего 1.2В, то и токи соответствующие. Что же тогда не даёт MAX1631 запуститься?
За те 20 мс что он дергается не видно чтоб он затворы ключей с места сдвинул.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 21:08
Так надо внимательнее МАХ1631 смотреть, его обвязку. А питание проца - другая песня.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:44
поковырялся ещё немного- оба напряжения с 1631 (3.3 и 5) появляются на 2мс, Vref- на 20мс, потом вырубаются. Причём когда есть- уровни нормальные и сигнал обратной связи в норме. Примерно в то же время когда всё выключается, enable падает до 1.7в. Непонятно кто кого оключает :(
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 00:57
Разобрался!!! Там срабатывала защита от перенапряжения по 3.3В. Я просто сравнил форму сигнала на 5 и 3.3В в момент старта. 5В был чистый, а на 3.3 сидела "борода" еще этак на 300-400мВ. А это как раз превышало 7% предел МАХ1631. Вот он и сам себя отключал- там есть транзистор на входе, которым он тащит ON5 ногу на землю. Навесил здоровенный кондер параллельно выходному, и все стартануло. Видно танталовые тоже стареют ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
