Текущее время: 25 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Acer Travel Mate 4150
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 15:26
Не запускается! Замечено следующее что при включении вентилятор процессора начинает крутиться, сразу останавливается и стоит а ноутбук что то пытается сделать! Не подскажите в чем может быть дело!?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travel Mate 4150
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 14:13
Вчера разобрался! Похоже микротрещина! Разобрал подключил HDD и дисплей, потом зарядку - включил заработал! Потом просто пошевелил материнку он отключился! После этого больше не включился! Я взял материнку и "поломал" ее из стороны в сторону потом все подключил опять и все заработало опять!
Вопрос как найти трещину или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 12:26
Не стоит гнуть материнскую плату, оторвете пятаки под чипом, смотрите цепь питания вентилятора и не забывайте, что он управляемый, потому посмотрите сигнал его управления, что на нем происходит, если сигнал есть, а вентилятор не работает, тогда силовая часть питания виновата, если нет сигнала, тогда уже искать причину его отсутствия, зависимостей и с логикой работы разобраться.
