Текущее время: 25 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Voyager v751 L нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 13:06
Кривые руки мастеров при замене дисплея вкрутили винт в шлейф подсветки. Шлейф я восстановил, но подсветки нет. С чего можно начать? С мультика и есть ли схема на данный ноутбук?
 Заголовок сообщения: Re: Voyager v751 L нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 13:11
начать нужно с проверки напряжений на инверторе.если был коротыш наверняка отсутствует либо 19V либо сигнал запуска инвертора.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:58
На инвертор идет 6 проводов. Есть 19в постоянно и появляется 3В после нажатия кнопки включения. Еще 2 провода масса. Остальные не пойму что такое,но один звонится на землю 40 ом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:18
Там должно быть 2 провода плюс,2 провода минус,и по 1 проводу вкл подсветки(3.3в) и регулировка яркости(0в-5в).Напряжение измеряешь с подключенным инвертором и лампой или без?На самом инверторе есть предохранитель,скорее он сгорел.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:58
Предохранитель целый. Провод который на массу 40 ом идет на мультик 24 нога - это управление яркостью. Походу ITE8512e сгорел. Откуда снять попробовать пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 10:09
как вариант можно разорвав цепь между мультиком и инвертером подать все требуемые напряжения на инвертор для его проверки. если подсветка появится то однозначно менять мульт.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 11:28
Можно подсветку с enable через резистор соединить , только яркость всегда постоянная будет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 13:26
Я отключил ногу мульти контролера и подал напряжение с включения подсветки на яркость 3.3 в. Подсветка не загорелась. Как можно еще попробовать?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 14:51
Видимо неисправен инвертор.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 22:47
Да вроде рабочий был. Для росжига ламп подсветки достаточно 19В постоянно 3.3в при включении и 3.3 в на яркость. Или попробовать на яркость по больше дать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 00:37
Врядли имеет смысл.
А лампа подбрасывалась??? Если подходят все напруги, инвертор живой - подсветка обязана появиться.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
