Текущее время: 25 май 2026 14:08
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 13:54
Acer Aspire 7720G сама нажимается клавиша +. Начинается все примерно после 5-50 минут. После проверок выяснилось, что проблема в самой плате, так как с отключенной клавой в DOS, в командной строке печатаются +, все остальное: память, USB и т.д. работают отлично. Прогрели ENE KB926QF B1 и NH82801HBM, нормально работал 2 часа, потом опять +. Что смотреть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 14:08
Материнская плата LA-3551P
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 14:09
Прошить биос, заменить ENE - действовал бы в таком порядке.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 14:17
BIOS прошивал, был v1,16 вроде, сейчас v1,45. Тоже думал о замене ENE, только не знаю где купить. Решил узнать, что еще может быть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 14:21
Еще только разъем клавы и, если есть, кондючки после него.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 14:32
Разъем и кондючки впорядке. Как я понял на NH82801HBM грешить не надо, только ENE.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 14:39
Маловероятно, что юг. Для него это слишком хитрый глюк.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 15:33
Без клавы себя также ведёт? Клаву проверял?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 15:53
Без клавы также печатаются +. Вовсем остальном нормальная работа. + мешают везде где есть ввод текста. Может кто знает программку для блокировки ввода этого знака :) , как временное решение пока не найду KB926QF B1.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 18:46
отследить какие линии клавы замыкаются между собой при нажатии "+" (скорее всего серый +, т.к. тому что возле нуля еще и шифт нужен) и выпаять оба кондера по этим линиям. Еще в делле каком-то линии с клавы были также заведены на доп. клавиши регулировки громкости сверху на мамке - клава глючила из-за залипания одной из доп кнопок.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 18:47
да, еще осцилл на клавиатурных линиях рулит:-)))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 19:24
Отключи верхний ряд кнопок , что над клавой , там влючение Wi-Fi , BT и что-то еще , уже не помню . Был такой глюк , они залиты были .Поскольку включаются только в винде , то под досом все тип-топ , а в винде печатают всякую галиматью.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 00:06
И ??? Каковы результаты ?
не забывайте отписываться по итогам ремонта.....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 10:03
Жду деталь. Выписал по почте, на днях должна придти. После замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 17:23
Пришла микруха ENE, заменили, включили, час работы, полет нормальный...
Завтра отпишусь еще...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 09:30
Ндя... Плюсы перестали идти, клава работает нормально. А зарядка пропала, от сети работает, от аккумулятора работает и садится соответственно, а зарядки нет. До замены она работала.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 10:53
С пристрастием посмотрите пайку мультика. Прозвоните.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:42
Клиент, знакомый фирмы, ноут забрал сразу. Приедет только через пару дней. Будем ждать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 11:37
Мульты и прочие микрухи в подобных корпусах всегда пропаиваю паяльником. Сначала позиционирую, закрепляю феном, а потом тонким паяльником, ибо облудить ножки на весу практически невозможно, да и гнутся они легко, а в таком корпусе 0,1 мм вправо-влево - расстрел :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 12:30
Да, я так и делал, спасибо. Сначало феном, а потом в микроскоп посмотрел, "косяк", и начал паяльником паять. Может где пропустил или ещё что, надо смотреть... Ноут принесут только на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 16:53
я в таких случаях прохожусь по контактам тонкой иглой и наблюдаю под лупой какая из ножек качается, обычно все непропаи выявляются, хотя процедура геморная.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:19
Пропаял все ножки, теперь ноут показывает от чего он работает (от сети, от аккумулятора), но зарядка неидет.
