Текущее время: 25 май 2026 14:07
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 12:50
Проблема в том, что этот ноутбук Работает нормально Когда батарея подключена, Когда зарядное устройство подключаю Материнская плата замекнует.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 12:59
замекнует?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 13:10
Подробно пишите про замыкание, что происходит с блоком питания при его подключении к ноутбуку? При замыкании он должен уходить в защиту с постоянным частым включением и отключением, о чем будет предупреждать его мигающий индикатор и исходящий вч звук в момент попыток запуска, причем это тоже не говорит о нормальной работе блока питания, возможно он просто не держит необходимую рабочую нагрузку от ноутбука, проверить можно заменой блока питания на заведомо рабочий, либо нагрузить блок питания балластом не превышающем его рабочую нагрузку, в виде лампы накаливания, либо прибора с параметрами по питанию аналогичными ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 22:08
Ключик надо смотреть , тот который питание на землю садит , он похоже и пробит.
