Текущее время: 25 май 2026 14:51
 Заголовок сообщения: Неисправность матрицы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:22
Пришлось тут намедни человеку помочь матрицу на ноутбуке заменить. Матрицу заменили, ноутбук работает. Интерeсует, нельзя ли починить дефектную?
Симптом такой: при включении еле светится, с трудом видны тоненькике вертикальные и горизонтальные линии и мелкие редкие точки мерцают. Дело в CCFL лампе или что-то посерьезнее?
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 12:15
Точно не в лампе, в лучшем случае проблема на плате матрицы, что вполне может быть вылечено, в худшем случае отвал самих шлейфов, дешифраторов.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 02:02
Спасибо за подсказку.
Ну если не в CCFL лампе, значит придется на ибей сливать как дефектную,
так как "перепрошивка еепрома" выше моих умений (точнее, если кто обьяснил бы толком, где почитать и как сделать, я бы смог, а по крупицам инфу собирать ради одной матрицы - выше моих сил), а кабеля дешифратора там скорее всего в порядке - хозяин аккуратный и матрица не старая.
Отдал бы Вам за совет, но матрица (WXGA, 14,1") к сожалению, не в России, а посылать накладно.
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
