Текущее время: 25 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Dell vostro 1000 не включается...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:33
Принесли бук с симптомами: гасла периодически подсветка , и ноут не работал от зарядного... В итоге ноут после 5 минутной работы , вырубился и не включается , хотя батарея заряжена, - при подключении батарею загорается диод включения и гаснет (при подключении зарядного, индикация заряда есть) , ноут на кнопку включения не реагирует вообще , - на кнопке включения 0.9 вольта , на батарейке 2.9 вольта...
Помогите кто чем может?!...
И может у кого схема есть???
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1000 не включается...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:39
похоже на MAX8731 ( контроллер зарядки) в нем дырки часом нет? в любом случае следует начать с него
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:00
С виду контроллер полностью без дефектов , изза него может ноут не включаться???
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 18:41
если ноут не работает от зарядного, то очень большая вероятность что проблема в ней. качайте ПДФ на эту микросхему, разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:03
Схему бы ноута найти?! Может есть у кого???
Да и прикол в том что от заряженной батареи ноут тоже не заводиться!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 11:10
sng_vint схема не обязательна... PDF на микросхему достаточно, я так понял, что от заряженной батареи "УЖЕ" не запускается.... сначала ж БП отвалилось!?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 11:32
Клиент сказал , что при зарядке батареи ноут не включался , но батарея заряжалась.... я это проверить не успел... Ноут поработал минут 5 и вырубился . На батарее индикатор показывает 80% заряда , когда вставляешь в ноут батарею на пару сикунд загарается диод питания и гаснет , и всё ноут на кнопку вклчения не реагирует... На батарее присутсвуют: 11.5в, 3.35в и 0.34в...
p.s при подключении зарядного , батарея зарежается....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 18:29
Примерно таже ситуация. Правда ноут при нажатии на кнопку включения мигает 1 зеленый и 3 оранжевых. Запуска нет.
