Текущее время: 25 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: HP DV6500 залит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:39
HP DV6500 залит вином, неврубался вобще. Почистил всю плату, были небольшие окислы. Теперь комп врубается, и вроде все работает, но всегда горит красная лампа wi-fi, и синяя кардридера. Когда в лаптоп вставляю батарею, загораются эти 2 лампы и кулер срабатывает на 1 сек. Если нажать на кнопку включения, он включится. Где искать, плата визуально красивая.
Аппарат на Интел проце, без Нвидиа видеокарты
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6500 залит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 23:54
А где следы залития были? по мне так, скорее всего плохо промыли, по бга осталось, мультом возможно, еще может подъесть контакт под ножкками, тогда пропаивать нужно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:55
На плате сильно были залиты конекторы шлейфов на сенсорную панельку, загнили шлейфы. Конекторы снимал, чистил. Шлейфы менял. Как только втыкаю батарею, сразу загораются лампочки wifi и кардридера.
