Текущее время: 25 май 2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:47
Товарищи, поиском пользовался. Нашел тока типовую неисправность нет изображения. Но В ноуте есть доп видокарта. и тут возникают сложности
значица - включаю ноуты, слышу звук на заставке биоса, но изображения нет, жму сразу F2, чувствую что воспринимает Ctrl + alt + del из биоса, рестартует.
ВЫВОД - СИСТЕМА В ЦЕЛОМ РАБОТАЕТ.
Матрицы все живые - проерял на Асус К50.
Инверторы проверял так - брал исправную лампу подсветки, цеплял на инвертор - не светит.
что с вытащенной видюхой что с ней - реззультат одинаовый на всех ТРЕХ ноутах.
брал для интереса другую карточку - проблема таже.
Неужели у всех трех НОУТОв - умер инвертор??
ноуты разных пользователей.
может кто сталкивался?с таким?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:57
хм.. а на инвертор питание и "поджиг" приходит?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:01
Вот "поджиг" я не знаю как проверить.
Но проверял входную напругу - 19 V есть. Смотрел на предохранителе на входе
И еще: цеплял внешний монитор - пытался переключиться Fn+F8 ни в какую не хочет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:12
"Поджиг" - это сигнал разрешения включения инвертора. Не понял - на внешний монитор есть изображение или нет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:18
В отраженном свете изображение просматривается? Лого Асуса обычно можно разглядеть.
Видно - тогда инвертор или его цепи. Нет - копать дальше.
Плохой я искатель, есть тут подобные темы
тыц1
тыц2
Тогда вопрос - я ставил другую видюху(заведомо исправную, но не NVIDIA , а ATI), но картина не изменилась.
подключение внешнего монитора тоже ничего не показало(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:29
Независимо от видеокарты, даже если отличается разъемами (MXM или MXMII), подсветка должна зажигаться
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:32
Подскажите тогда.
как проверить поджиг?
там гребенка на 8-10 контактов, ее нужно проверять?, есть определенный метод?или сразу лезть в мурзилку?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:48
Даже при отсутствии подсветки изо на матрице видно (иногда приходится подсветить чем-нибудь либо сзади, либо сбоку под углом) - посмотрите. Если изо есть - смотреть инвертор...
Если нет - смотрите видеокарты, полагаю, типовуха - в M50S, вроде, 8400M стоит.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:50
Есть тема об инверторах на форуме. Питание + два сигнала - включение и яркость.
Если все они присутствуют, инвертор работает. Но причина отсутствия одного из сигналов может крыться именно в нерабочей видухе. Или в отсутствии питания на матрену, например.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:52
В том то и дело. здесь, похоже, три ноута с внешней видюхой. и все три стартуют, но казать не хотять...
Маратка я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 02:19
Всем Спасибо за ценные советы.
Asmadeus, да верно. Все верно. Но возникает вопрос, если видео мертвое, как тогда ноут стартует?(я по аналогии сравниваю с персоналками)
Подсвечивать пробовал ничего тусклого даже нет, ни намека.
принимая во внимание вот этот пост
и учитывая типовую неисправность, видимо да.
умерло видоекарто.
А АTI которую я вставлял для проверки видимо просто аппаратно несовместимо. похоже надо искать рабочую карточку чтобы 100% быть уверенным.
Еще раз благодарю за помощь откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 02:35
Почитайте сайт - есть один очень простой, но почти 100% для Невидии способ диагностики...
PS. Не пишу сюда, чтобы было желание все ж поискать, почитать, полистать, подумать.
PPS. Но замена на заведомо исправное видео все ж более грамотный вариант.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 02:41
Были такие асусы в ремонте и стартовали они при нерабочей видюхе, при этом лампы не зажигались, а ати может и не встать попросту туда, да и нвидиа не каждая тоже!!!
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 08:55
...вот только не в 100-а% случаев он показывает :) ... но учитывая что у автора три ноута, то как минимум на одном точно показать должно...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 14:01
Скажите, а слово "почти" Вы не заметили или не захотели заметить?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 14:32
намекнули на тупой прогрев. :-)
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 14:33
и что ?у меня такой же геморой лежит на столе только асер.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 14:50
Только как способ диагностики, не более. Если нет заведомо совместимых с машиной видеокарт (только начинает человек - не обзавелся еще полезной мелочевкой).
PS. И опять же - может больше по теме и меньше между собой?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 02:00
простой прогрев помог.
чисто из диагностических соображений, чтобы точно убедиться что в видюхе дело.
клиент отказался покупать новую за 10 к рублефф.
А на прогретую я как то не уверен
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:16
Не уверен - и правильно. Подохнет. Однозначно подохнет.
Кроме замены карты есть еще замена чипа, обычно стоит дешевле карты...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 19:04
К сожалению не всегда. Был у меня один ноут с битой лампой - изо при включении не было видно ни при каком освещении, ни при каких углах. Более того, обычно когда на матрицу подано напряжение - изменяется оттенок экрана, так как появляется напряжение контрастности. Этого тоже не происходило, экран оставался точно таким же как и до включения. Мне даже как-то не хотелось лампу менять, хотя лампа уже была отдиагностирована, ибо матрица гиморная в плане замены лампы попалась. Но пересилил себя, поменял - изо появилось.
Виктор Александрович
