Текущее время: 25 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: Видео чип ATI 216TFHAKA13FH
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:03
Видео чип ATI 216TFHAKA13FH, бутерброт. На экране ноутбука одинаковые полосы иногда иероглифы. Случилось после замены рядом стоящей микросхемы intel. До этого зависал ноут, теперь работает но полосы. Как такие бутеры паять на станции, ведь на самом чипе шлефки под компаундом? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Видео чип ATI 216TFHAKA13FH
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 17:19
Заказал новый чип ATI 216TFHAKA13FH, но вопрос тот же. Как установить его на плату, ведь флеш память на нем под компаундом - шары попрут?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 21:15
то, наверное, видеопамять (не флэш)
один раз свинцовый бутерброд садил так: основной разогрев-снизу. верх дал чуток, не поднимая выше температуры плавления
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 01:41
Да, там две микросхемы флеш памяти, да еще компаундом залитые. Сегодня отпаял чип, аккуратно ( как уж вышло) оторвал алюминиевый радиатор. Приклеян был на смерть. Главное между кремниевым кристалом и радиатором термопаста была ( как ее менять подразумевалось то?). Снял по бокам памяти, прогреваяя феном компаунд и ковырнул прогревая. В общем память с чипа снял, на одной из них было два пятока, ни то что в окисле, не пропаянно чистой меди?! Такую ж.. первый раз вижу. Завтра прийдет новый чип. Пытаюсь обдумать действия.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 01:42
Наверно нужно в основном низом давить?!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 03:35
ssa
Судя по описанию действий... отказывайся от чипа, завязывай с ремонтом.
Стране философы и экскаваторщики нужны!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:59
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
ssa
Спасибо за помощь! Так помогло! Я знал что мне помогут! Шлокин Алексей вы просто супер!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:05
А по теме че есть, философ?!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:12
В чем проблема? Если оборудование для пайки нормальное, то проблем с установкой возникнуть не должно. Чем паяем?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:40
Здравствуйте. Термопро. Я просто не знаю как себя поведет память на чипе ATI при установке на плату. Ведь память тоже под компаундом - не по выскакивают ли шары из под памяти? Первый раз имею дело с бутербродами, с остальным проблем ни когда и не было. Ведь у меня видеочип сдох при частичном прогреве (рядом мост переставлял), может есть какая то особенность пайки бутербродов или мне просто повезло с ним (брак может какой), вот в чем вопрос? Ведь наверняка у кого то опыт был с такими чипами. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:42
Чип привезли, ща ставить буду, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:40
Все работает. И правда ни чего сложного. Видать брак был.
Но все равно я дал упор на нижний подогрев - около 300, верх не поднимался болше 250.
Спасибо за поддержку!
cron
