Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: ASUS Z53S не ВЫключается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:47
Принесли залитый только вокруг разъема БП , убрал коррозию , восстановил дороги , ноут заработал ,работает все отлично , но! при попытки выключить доходит до момента отключения питанйи и виснет(загорается светодиод БТ и все,кулер крутится) , помогает только кнопка ресет , при попытки выключить долгим удерживанием кнопки повер он также зависает с горящим индикатором "БТ" , матрица при этом черная без подсветки , поднимал все ключи вокруг залитого места , на всякий поменял мульт , шил биос программатором , какие предположения?
мать F3Sc
NH82801HBM
G86-703-A2
LE88CLPM
IT8511TE
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z53S не ВЫключается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:28
значит влага попала нетолько в разъем БП а еще кудато и поодгнивали дороги гдето.У ASUSОV недно под лаком- сверху дорога как бы нормальная а внутри сгивает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 17:10
спасибо ,буду дальше копать....на вид все замечательно ... не подскажите в каком направлении хотябы копать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 17:19
Юг и мульт (и вокруг них) :)
