Текущее время: 25 май 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:10
Хозяин отдал за ненадобностью, как он сказал " в хорошие руки", а мне хочется иметь такую машинку, вложив небольшие деньги в ремонт. Поскольку, как я уже сообщал, - этот ноут - подарок судьбы, хотелось бы его восстановить, по возможности, поскольку достался совсем даром. Слышал, что эти устройства - "одноразовые", так ли это? Блок питания, в первом приближении, исправен. Выдает напряжение 19 В без нагрузки и 18 В под нагрузкой - лампа от фары авто на 24 В. При подключении к ноуту - индикатор на блоке питания гаснет. На материнской плате ноутбука ASUS W7J , в районе разъема питания, ( на фото выделил красным ) обнаружил smd-элементы, которые "звонятся" как КЗ, а также smd-транзисторы, у которых эмиттер не звонится на корпусе у них надпись 12W и в торце - 5()...Возможно параметры этих транзисторов кто-нибудь подскажет? Не хотелось бы снимать все подряд смд-шки. Возможно это типовая неисправность для данного аппарата? И может Гуру подскажут чем можно заменить 8С628.( Что это - стабилизатор, полевик, IGBT ? - что бы там ни было - он пробит). Еще вопрос: снизу под процессором находится смд - элемент, у которого величина сопротивления равна около 30 Ом. По внешнему виду - это электролит-танталл. Пробит? Или где-то дальше есть резистор в параллель? Хозяин говорит, что аппарат просто не включился после годовой паузы в работе. Из КИПа у меня - осциллограф, китайские ВТ890, источники питания стабилизированные до 30 В, неплохая оптика, комп + руки. Опыта в ремонте ноутбуков нет. В мастерскую не понесу. Еще есть вопрос по технологии: чем лучше выпаивать элементы: мощным паяльником с регулируемой температурой или феном, или галогенкой?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:27
керамику всю которая в кз снимай феном.проц вытащи.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:36
Что-то провайдер мой шалит. Не отправляет фото
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:45
Досылаю фото: Изображение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:46
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:47
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 21:58
Так, может нет необходимости снимать абсолютно все? Может , например, керамические конденсаторы, как правило, не выходят из строя? - Это к примеру...Там же наверняка параллельные цепи...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 22:04
ну если на них КЗ то зачем их оставлять , с неисправными элементами толком остальное не проверить
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 22:10
я не понял.хочешь поумничать?снимай керамику пока не найдёшь пробитый кондёр.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 22:11
и свой автар дебильный поменяй.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 22:20
с аватаром разобрались...Снимаю элементы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 14:40
Стабилизатор 8С628 выпаял и проверил - не стабилизирует. Но не он является причиной КЗ по входу. Затем выпаял электролит на фото выделен желтым Изображение - КЗ пропало. Перед этим выпаял, как мне казалось, керамические смд конденсаторы возле разъема питания - оказалось, что это индуктивности. Вернул назад. Чем поменять этот электролит: емкость, напряжение? Обычный он или танталовый? Могу ли я до сборки провести хотя бы контрольную подачу питания? Если да, то что при этом можно проконтролировать? Не приведет это к гибели материнки?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 15:00
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 18:35
Как по маркировке определить емкость этого конденсатора?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 23:15
Скорее всего в качестве фильтра стоит, попробуйте без него включить и замерить напряжение, может даже будет работать, если ничего другого не вылетело, тогда можно будет опираясь на рабочее напряжение подобрать по размеру и необходимому напряжению с небольшим запасом аналог, емкость не сильно принципиальна должна быть, какая получится в данном размере для необходимого напряжения, посмотрите на плате аналогичный по маркировке, если найдете, то замерьте его емкость, хотя как уже сказал не принципиально скорее всего.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 23:18
Есть вопрос по типу транзистора смд: Изображение выделено красным. А - это полная версия фото _http://i064.radikal.ru/1102/03/3f6703de3879.jpg
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 11:55
За качество фоток - приношу извинения обществу. "Не стреляйте пианиста - он играет, как умеет..." Исправлюсь... Конденсатор, который являлся причиной КЗ по входу - он и стоит параллельно входному разъему, перед стабилизатором 8С628 ( 78L05). Значит его напряжение не может быть, в принципе, меньще 20 В. И судя по тому, что он стоит на входе - его емкость может быть как можно больше в тех габаритных размерах. Буду приобретать. Теперь вопрос, который я уже задавал: могу ли я после замены испорченных элементов, не собирая устройство, произвести пробное включение? Если ДА, то, что при этом возможно проконтролировать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:01
Таким образом, емкость - от 5 до 10 мкф, напряжение наверное 25 В. А конденсаторы, действительно, отличные по параметрам.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:03
зайди в любой сервис,там тебе за копейку продадут кучу таких кондёров.плату можешь включать на столе.вставь проц и память,даже можешь радиатор не одевать.подключи к внешнему и все дела.или включи и палец держи на проце если стал сильно грется,то процесс пошёл.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:46
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 21:14
Всем огромное спасибо. Запуск прощел успешно. Даже виндоус не слетел. Заменил стабилизптор 78L05 и конденсатор. Установил керамику - 10 мкф 25 В. Аккумулятор вот только не определяется. Открываем новую ветку, Или продолжать в этой?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 22:21
Сергей Петрович жжет :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 13:54
Как отметить тему РЕШЕНА ?
