Текущее время: 25 май 2026 16:34
 Заголовок сообщения: MSI ms 6837 (er710) нет звука, микрофон
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:40
Интересная ситуация, драйвера становятся на "ура" и под XP и под WIN7 микшер и настройки и активны. В BIOS отсутствует что то связанное с AC97 или вообще со звуком. Отсутствует звук как через свои динамики, так и через линейный выход. При подключении на выходные разъемы колонок или микрофон, выходит, как и положено, сообщение о подключении. Микрофон как внешний так и встроенный так же не реагирует. Небольшой щелчок при подключении во встроенных динамиках есть (что так же является хорошим знаком) Получается что все работает, но где копать адекват? Про бук: MSI MS-6837D FCC ID: I4L-MS6837D2 IC ID: 3715A-MS6837D2 for MS-122xx
