Текущее время: 25 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Нетбук Lenovo s10-2 не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:11
Началось все с того, что попал ко мне в руки нетбук Lenovo s10-2. У него была разбитая матрица, но судя по звукам и полосам на экране при старте, вполне функционировал. С мамки вытащил коннектор матрицы и воткнул туда коннектор от другой матрицы (такой же диагонали и таким же количеством пинов), чтобы проверить, работает ли бук с этой матрицей. Не увидев никакого результата я вернул штатный коннектор на место, после чего бук вообще перестал включаться. При внимательном заметил, что распайка этого коннектора на этих матрицах разная, лезть в управляющую матрицей плату и смотреть распайку не стал.
Симптомы такие.
1. Если батарея вставлена. При нажатии и удерживании кнопок power, reset и quick start горит индикатор питания и заряда батареи. Есил кнопку отпустить, все гаснет. Ни до, ни после бук не заводится.
2. Если вставлено внешнее питание. Независимо от того, стоит или нет батарея, постоянно горят те же индикаторы и не гаснут. При нажатии на любые кнопки не происходит вообще ничего.
Бук окончательно сдох?
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo s10-2 не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:18
volking ну почему же сразу сдох, вы там нажгли конечно, но отремонтировать же можно, если не ломали дальше...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:21
Нет, дальше решил не ломать ) Как я понимаю, мог выгореть мост, который теперь выпаивать?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 09:44
а может LVDS а может по питанию только...
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
