Текущее время: 25 май 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620 залили соком.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:55
Принесли мне данный агрегат и сказали что залит соком. Вскрыв его я ужаснулся от состояния - большое количество очагов коррозии...
Все отчистил, отмыл спиртом, работать он не хотел. Скинули южник под ним уже чуть ли не чистый сахар был, там все отмыли, восстановили шары и кинули чип на место. Ноут ожил. Но есть маленькая неприятность - от аккума работать не хочет и зарядка не идет.
Винда показывает 30% емкости батареи когда ее вставляешь и что ноут работает от батареи, но стоит только отключить БП то сразу отрубается. Если вынуть батарею то винда пишет что работает от сети.
Сильно пострадала обвязка ISL6255, насколько помню именно он отвечает за зарядку.
Может кот-нибудь кинуть схемку питания этого монстра а то уже всю голову сломал почему так работает...
З.Ы. При отключенной батарее когда винда показывает работу от сети как только вставляешь батарею то ноут переходит на экономный режим и питание от БП путает с аккумулятором.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 залили соком.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 17:38
Я обычно фери мою, всю плату сразу, не жалея воды, мягкой кисточкой, с дальнейшей просушкой на станции, не панацея, но лучше чем спирт, ISL если пострадала, мне кажется, лучше поднять, обвязку можно посмотреть http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L6255.html схема включения микросхемы, там дана.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 20:20
CHARGER ISL6255
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:12
Алексей Соколов, всю плату сразу и мыл водой... только спиртом протирал потом элементы с сильной коррозией.
Мне вот что стало интересно - кто-нибудь может объяснить почему от БП работает нормально, а когда подключаешь батарею то пишет что питается от батареи но зарядки нет. Выдергиваешь БП и комп тухнет. От одной батареи не стартует и даже не пытается... Относительно земли на контактах батареи от 19В до 16В(если считать слева-направо когда ноут стоит монитором к лицу то 16В на 5 и 6 контактах батареи).
на Q9 присутствует сигнал разрешения зарядки от WPC...
Сергей, спасибо за схемку, буду сидеть курить... Проработал 8 лет на госслужбе забыл всю электронику...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 14:50
Не подскажет ли кто-нибудь из уважаемых какой номинал у резюков R594 и R177
по схеме они оба 20R2F-G-P. Оба вроде как в обрыве.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 15:11
может 20,2 OM, померь 174, там такой же.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 17:46
Померил и тоже не звонится :kli_ny:
Еще поставил клаву а там половина дорожек в обрыве - сгнили пятаки... прийдется паять...
Вообще убитый ноут, адское везение что заработал. Полежал бы у клиента еще пару дньков и можно б было в мусор.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:40
Почитай даташит, ссылку я давал, по этим выводам сигналы CSOP, CSON, в мануале пишется full scale current sense voltage, уровень сигнала 0,2 2 и 3в, видимо ISL берёт информацию о уровне заряда аккумулятра, к стати в даташите сопротивление стоит 2.2 ом, значит на схеме, буква R после первых цифр - это омы, К - килоомы, дальше 2J и 3J возможно мощность резисторов (сравни, по размеру разница есть?) если не прав, пусть поправят.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:52
Добавлю, по этим выводам ISL нюхает падение тока на R435, соответственно, контролирует потребление тока аккумулятором. На землю как звонятся? Я бы конечно, эту ISL уже махнул, чтоб не мучаться сомнениями.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 12:34
Было бы на что давно бы махнул. На этом сервисе только месяц работаю и до меня тут вообще непонятно кто и как делал... Все на чистом интузиазме.
Сам тоже вспоминаю как и что, мнго чего изменилось с последнего момента работы паяльником :)
Спасибо за советы буду копать дальше. Ноут в жутком состоянии - пол матери гнилое.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 12:41
Удачи.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 23:32
Сергей Дубровин, добрый вечер. Можно у вас попросить схему от extensa 5620 ?
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
