Текущее время: 25 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 -144 не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 20:19
Toshiba Satellite L300 -144 (PLSB0E-034012RU)
Состав: Материнка 6050A2170201-MB-A03
Проц.INTEL 1.73
Север. LE826L968
Юг. NH82801HBM
Мульт. WPCE775LAODG
Шим контроллер ADP3208
Принесли с дефектом включается начинается загрузка и через секунд 30 - 40 резко и грубо отрубается..(это даже не похоже на перезагрузку) потом снова включается и всё повторяется по новой.
Аппарат ведёт себя одинаково как от аккумулятора, так и от БП.
Далее чтобы не мучать жёсткий диск резкими отключениями питания я отсоединил его. Вообщем в процессе диагностики аппарат самопроизвольно перестал реагировать на включение. индикаторы погасли. Далее обнаружил короткое по цепи +VBAT виновником оказался накоротко пробитый транзистор Q518 (SI7686DP) с которого снимается напряжение +vcc_core (для ядра проца).
Вопрос в следующем: Что могло вызвать пробой транзистора Q518 (SI7686DP )? Каково должно быть примерное сопротивление на землю по питанию процессора когда он вставлен в сокет? На данный момент когда процессор вставлен в сокет сопротивление на землю составляет 4,6 ома. А если без процессора то 14-15 ом.(тоесть это скорее нормально)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 -144 не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:12
это не нормально однозначно.Смотреть транзисторы и шим.Снимаем транзисторы и смотрим ушло 14ом или нет ну и керамику как обычно прозваниваем.
Я ноутов немного с такими дефектами видел, но материнок десктоповых отремонтил море.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:15
С процессором сопротивление нормально, а вот без оного должно быть больше чем 14-15 ом. Сейчас померял на плате от Асера (правда залитая немного) с процом 10 Ом, без 680 Ом.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:11
C 14-15 омами вышла ошибочка... это сопротивление я мерял на электролите под процессором.. этот конденсатор соединяется с точкой PAD503 (напряжение 1,2 вольта) а вот точка +vcc_core на землю звонится на землю с достаточно большим сопротивлением, тоесть с таким маленьким как я описывал.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:13
опечатка..сверху.тоесть не с таким маленьким.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
