Текущее время: 25 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Asus M50VM эхо микрофона в колонках
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 03:36
Asus M50VM пришел с трещиной в разъеме наушников.
При отключенных разъемах передней панели в колонках постоянно слышен звук с внутреннего микрофона.
При подключении наушников, звук внутреннего микрофона пропадает.
Разъемы находятся на отдельной плате:
два 5-ми контактных микрофон и наушники и один SPDIF
нулевики не в обрыве, конденсаторы не в кз.
Сами разъемы при подключении и отключении штекеров звонятся, как указанно на картинке.
Что-то замкнуло в обвязке кодека?
GEDC0120.JPG [ 100.08 КБ | Просмотров: 1259 ]
GEDC0121.JPG [ 110.49 КБ | Просмотров: 1259 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50VM эхо микрофона в колонках
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 09:04
Надеюсь в настройках микшера воспроизведения в операционной системе все проверили?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 13:35
Стоит Windows 7. Где нашел - везде проверил.
Неисправность действительно странная. Непонятно, почему отключается дублирование микрофона при подключении наушников?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:34
Встречал такое на асере, стандартные кривые дрова с микрофона выдавали звук на колонки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:25
[quote=FaustIV]Встречал такое на асере, стандартные кривые дрова с микрофона выдавали звук на колонки.[/quote]
Со слов клиента, дрова таки стандартные, с сайта Asus.
Но верить нельзя никому, особенно клиенту :-)
Но учитывая, что этот ноут поставлялся с Вистой, а теперь стоит XP, вариант с драйверами немаловероятен.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 21:10
Снес драйвера Realtek полностью. Поколдовал с перенаправлением разъемов в микрософтофских драйверах - эхо пропало, внешний микрофон работает.
При замене разъема заметил, что оригинальный разъем имеет нормально-разомкнутые контакты 4-5, а все что были у меня в запасе оказались с нормально-замкнутыми.
Запаял, перерезал дорожку к 5-й ноге и соединил с 3-ей ногой (правый канал)
Звук пошел как должно: при отключенном разъеме в колонки, при подключенном - в наушники.
Но есть одно "НО".
При отключении наушников, контакт 3-4 размыкается, но звук в колонках появляется только через несколько секунд и рывками.
Виной тому неспешное нарастание напряжения на дорожке JCK_SENS_HP ведущей, к 5-й ноге.
Как только напряжение достигает порога логической единицы кодек переключается на колонки.
Но с родным разъемом все переключалось мгновенно! Пробовал подключаться через диод - бех изменений.
Не могу сообразить в чем подвох.
GEDC0130_1.JPG [ 35.1 КБ | Просмотров: 1215 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 13:17
olegt попробуй вызвонить откуда пятая нога идёт, возможно в цепи чтото погорело.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
