Текущее время: 25 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: HP dv6820er quanta AT3 не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 19:22
Индикатор заряда батареи не горит. На PQ61 приходит 19 v, а выходит ноль. Как найти неисправность? Как проверить МАХ 8724?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6820er quanta AT3 не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 19:25
PQ61 на затворе что?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 19:26
На затворе ноль.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 19:43
Ну так он заперт. Вот тут посмотри viewtopic.php?f=231&t=40168&start=0&hilit=PQ61
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 19:54
>Ну так он заперт.
Какой величины напряжение должно быть, чтобы он открылся?
>PQ61, управляет PQ64 от ACOK# идущего из макса 8724
Видимо следующим вопросом будет: почему max 8724 не поднимает сигнал ACOK#? Какие напряжения должны приходить на эту микросхему, чтобы поднялся сигнал ACOK? Зависит ли он от того подключена батарея или нет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 20:03
БП трехконтактный? Проверь напряжение на центральном, д.б. где-то 7-8В.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 21:57
exvion ACOK# инвертированый, там 0 должен быть!
DCIN есть? VCTRL, REFIN, ACIN? на SHDN не 1В ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 14:51
mr-Darcy, DCIN- 17,9В, VCTL-5,38В, REFIN-3,321В, ACIN-0, SHDN-3,1В
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 15:03
exvion через делитель, на ACIN должно подаваться напряжение, для обнаружения питания адаптера...
и на REF должно быть в 2 раза меньше чем ACIN...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 16:45
На делитель подается 19В, а с делителя на ACIN - ноль. Но из вашего поста я понял, что там должно быть около 3,3*2=6,6В. Так ли это? Почему на ACIN ноль? В какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 17:10
смотрите по схеме, что там после делителя, я вот вижу PQ65,66,67
и ACIN должен быть порядка 8В
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:08
Выпаял PQ65, на ACIN попрежнему ноль. Что на схеме означает VAD-1 и VH28?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 13:09
гляньте тему http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=40485
VAD-1 и VH28 это просто обозначения напряжений.
а лучше гляньте сюда http://monitor.net.ru/forum/hp-pavilion-dv9700-info-339091.html
и проверьте PD16 раз уж это распространено так
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 22:26
VAD-1 = 19V
VH28 = 28V
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 11:47
Всем спасибо.Проблема была в керамических конденсаторах.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 13:16
exvion в каких именно, напишите! хотя бы вокруг чего ,если не позиционные номера, пробиты были или коротили?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:26
Есть принципиальная разница?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 18:20
Бочкарёв Анатолий (siberian) автор может написать "были неисправны" ну а потом когда знаешь что искать, находишь быстрее. для меня пробит это емкость ставшая бесконечным сопротивлением, а коротит-полным проводником.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 11:01
Для вас это может быть и так, но общепринятая практика другая.
Все остальные, имеющие отношение к электричеству применяют более подходящий термин - "обрыв". Это азы.
Не надо применять термины, значения которых не представляете :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 14:02
Бочкарёв Анатолий (siberian) ну хорошо хорошо, вы показали что кто-то не умный, а кто-то умный, живем дальше.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 15:11
mr-Darcy, около 20 штук, те что коротили, выпаивали и прозванивали. Если коротили, то меняли.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
