Текущее время: 25 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9010 зависает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 12:10
Платформа Quanta KT9D. ALI M1535+ A1. ATI RADEON IGP345M. Вначале зависал в играх, теперь зависает сразу как загрузится Windows. Как выявить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9010 зависает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 12:24
Посмотри на систему охлаждения (пыль. термоинтерфейс, термопаста. теплоотводы...).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 13:23
Пыли нет, термопаста лежит. Термоинтерфейс на месте. Снял с ноутбука верхнюю часть, уже 10 минут работает. Крутится только один самый большой вентилятора. Второй запускался ненадолго. Как проверить теплоотводы, трубки?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 12:50
Как бы последовательно по логике нужно работать, для начала загрузить систему с загрузочного диска, чтобы исключить проблемы драйверов, запустить тест с нагрузкой в утилите Everest допустим и контролировать температуру процессора и остальных доступных показаний. Тепловую трубку можно проверить очень легко, направив струю горячего воздуха с одного конца и контролировать изменение разброса темперы на противоположном конце трубки, разброс должен быть не большой, иначе из трубки вышел газ и она не рабочая.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 15:08
Решено. Был не пропай в разъеме usb и разъеме подключения зарядки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 16:39
Там бывает вылет керамики конденсаторов по питанию. Советую просмотреть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 18:09
странное решение...
Trust no one
__________________________
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
