Текущее время: 25 май 2026 16:34
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:29
mitac 8050qr не включается индекатор питания не горит. АКБ заряжается. на разъеме 19.4 В, на кнопке 3.29В., на usb 0 В. Подскажите в чем может быть проблема или поделитесь схемой.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 11:58
Поделитесь схемой пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:32
если акб заряжается т.е. видимо зарядку разрешил мульт и следовательно он загрузился с исправного биоса, если больше никакие шимы не работают сморите что у них на входе включения, схема бука впринцпе и ненужна...
Хорошо что Вы выложили фотку платы. :bra_vo: :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 22:38
а почему на usb 0?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 13:43
Stels писал(а):
если акб заряжается т.е. видимо зарядку разрешил мульт и следовательно он загрузился с исправного биоса...
Если с исправного биоса, то почему индикатор не включил что зарядка идёт?
Maxsus писал(а):
а почему на usb 0?
Потому что бук не включается.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 16:45
искать короткое.
Прозвонить всю не понравившуюся керамику.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 22:50
Kacher писал(а):
искать короткое.
Странны дела твои господи...
И аккумулятор заряжает и короткое тут же :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 23:52
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Kacher писал(а):
искать короткое.
да это у него постоянно.я уже говорил ему-ну незнаешь,лучше промолчи,за умного сойдёшь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 23:55
maxduke
сначала питания все найди :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 04:15
Kacher писал(а):
искать короткое.
а потому что был недавно ноут, и заряжет, но не включает - при нажатии на вкл - уходит в защиту. Ноут - nx9010 - при детальном осмотре - треснутый кондер недалеко от проца. Заменил - и все норм.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 04:19
Да и вообще - сколько случаев, когда пол платы перекопаешь, и ничего не работает. или КЗ или просто 0 реакции. А там оказывается банальный скол SMD элемента. А все сразу советую менять мосты и прочее. А часто ведь - банальщина.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 12:25
Kacher писал(а):
... но не включает - при нажатии на вкл - уходит в защиту.
Автор ни словом об этом не обмолвился.
maxduke - Обратите внимание на мультиконтроллер, а именно:
VCC (71)
-KBC_RESET (25)
-LIDSW (16)
-ADEN (14)
-KBC_POWERBTN (1)
-SB_PWRBTN (7)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 12:32
Kacher
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 13:53
Пока бивес не проверен, лучше ничего не трогать, или может по схеме посмотреть, прошить биос или нет :-)
