Текущее время: 25 май 2026 16:38
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 10:22
Ведет себя как труп.. на матери напряжение до кнопки не доходит.. На входе напряжение падает до 5вольт.. на плате нет никаких накалов элементов.. что для меня странно в таком сопротивлении.. подскажите пожалуйста с чего начать .. и нет ли какой либо статистики.. История умирания неизвестна..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 12:20
поверте на слово если питание проваливается то что то где то его просаживает
и нечто подкорачивает скажем так
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 12:51
1. Когда начинаете новую тему, то пишите не только торговое название бука, но и платформу.
2. Нигде не написано, работает ли бук от аккумулятора?
3. В исправности БП сомнений нет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 13:14
Неопытен прошу простить.. 1.Бук Sony VAIO VGN-N31ZR Model PCG-7Y6P.. Мат. плата MBX-160 MS72
2. От АКБ тоже нет реакции
3. БП исправен на 100% проверял на другом буке
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 20:45
Смотрите на плате PJ запаянные или просто джамперы и все снимайте пока адаптер не выйдет из защиты.
Или подключите вместо адаптера Мощный БП с ограничением тока и поднимайте ток, пока что то конкретно не удет в накал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 22:43
А если "в накал" уйдёт южный или северный мост, потому что пробит вехний ключ в питателе ядра этих мостов?
ИМХО методика должна быть такая - снимается с платы всё, что можно снять - проц, память, мудем,WiFi.
Измеряется сопротивление на шине DCBATOUT (за входными Р-канальными ключами)
Проверяются на пробой верхние ключи всех DC/DC-преобразователей.
Если таковых не находится, то подключаете лабораторный БП с ограничением тока - U=3-5V, I=1-2A к шине DCBATOUT и пальцами по плате...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:20
Тут риск конечно присутствует, но все равно напряжения нужно контролировать на всех каналах, если использовать "накал" то на все мосты и контроллеры надо накапать гелевого флюса или еще чего и смотреть где его поведет...
