Текущее время: 25 май 2026 16:34
 Заголовок сообщения: где посмотреть модель матери?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 13:08
HP dv 9000
DSCN3515.JPG [ 90.58 КБ | Просмотров: 1831 ]
DSCN3516.JPG [ 87.94 КБ | Просмотров: 1831 ]
 Заголовок сообщения: Re: где посмотреть модель матери?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 13:17
Под наклейками.Платформа эта штука будет называться.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 13:23
На первом фото посередине платы написано.Скорее все это- Quanta-at-6.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 13:40
это?Просто не могу разобраться со сзвуком!
DSCN3517.JPG [ 104.08 КБ | Просмотров: 1823 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 13:45
DA0AT7MB8E7 - название платформы. Quanta AT7
SPS ######-### или Replace with HP Spare ######-### - номер по кодификации HP.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:02
подскажите! драйвер звука нужно искать именно для этой матери?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:23
С сайта hp для этой модели бука.Самый оптимальный вариант
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:28
а драйвер для звука вообще ищется по полному наименованию ноутбука, например, dv6802er.
В принципе, можно попробовать по обобщенной модели - dv9000, но возможно придется перебрать несколько вариантов с оф. сайта. Обратите особое внимание на название драйвера. Оно должно соответствовать типу запаянного на плату кодека (варианты - conexant, realtek, sigamtel, analog devices and co).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:29
именно этой модели там нет(или я что то не правильно искал). Если не сложно подскажите!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:30
Gaal Gyorgyу меня conexant
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:32
и система должна совпасть и больше ничего не надо.Ни номер мат. ни модель ноута даже.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:34
пследний драйвер поставил-звук стал регулироваться! Только один канал и тот в наушниках!До этого звук в динамиках и не регулировался!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 03:16
снизу на корпусе написано полное название модели ноута dv9631er или чтото подобное...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 03:33
у меня был случай - когда какимто образом был перебит-перетер кабель между материнкой и доп-платой с разъемами (уши, микрфон), и видно гдето коротило - звук не хотел нормально выводится - то одно ухо, то два, и на динамики вообще тишина.. Заменил с разборки платку со шлейфом - все заработало. Как вариант - переустанов винды (конфликт дров), или гдето вода - хотя врядли.
